Публикувано: съб юли 28, 2007 8:29 am
Ами терена има наклон около 30 градуса,почвата изглежда няма достатъчна носимоспособност.След първия ремонт вместо да се подобри се влоши състоянието.Появиха се повече пукнатини.
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
krasiorocknroll написа:Не е правено геоложко проучвате на теренаЗапочни от това, което не е направено, а всъщност е най-важното. Преди лечение ти трябва диагноза. Необходим ти е инженер-геолог с опит във фундирането.
krasiorocknroll написа:Преди 2 седмици исках да попитам по почти същия въпрос но нямах достъп до форума.Мисля че колкото повече бетон наливаш толкова повече ще се сляга почвата под къщата. Викни си геолог да направят един сондаж и да видят какво е положението с почвата отдолу. Ако тя няма достатъчна носимоспособност положението става с пари.тогава ще обяснявам ако се окаже това
При мен положението е такова че терена на който е построена къщата няма достатъчна носимоспособност.Къщата непрекъснато уляга въпреки че основите са над 2м. дълбоки.Един строителен инженер /от София/ ми направи проект за укрепване,изпълних го ,но вместо да се оправи състоянието се влоши.Направих колони през метър и половина от нивото на терена до най-ниската точка на основите,колоните свързах с пояс на нивото на терена и пътеката около къщата свързах с пояса/с арматура/Къщата е на два етажа и по план няма бетонни колони поради което плочите са се отлепили от стените.Сега вграждам бетанни /вертикални/ колони в стените и свързвам плочите.Дали това ще укрепи къщата?
