Страница 1 от 2
Изолация на обитаем таван
Публикувано: нед сеп 05, 2010 11:05 am
от Spassow_lbg
за да стане обитаем тавана на къщата трябва да сложа изолация между гредите, покрива е греди и воалитени керамиди отгоре.
въпроса ми е:
достатъчно ли е да се сложат 2 пласта по 5см (=10см) обикновенна минерална вата от тази рехавата или е необходимо нещо по сериозно, отдолу ще се затвори с фазер и после гипсокартон.
Мога да намеря изгодно количество от тази вата точно колкото да сложа по два пласта м/у гредите, и за това питам.
Публикувано: нед сеп 05, 2010 11:15 am
от torbalan
може с два, но по-добре 4 пласта...
ватата в момента не е скъпа :)
Публикувано: нед сеп 05, 2010 3:00 pm
от lambov
Въздухът е най-добрия изолатор, за да получиш най-добрия резултат сложи си между гредите на тавана два пласта и два пласта нареди върху скарата (конструкциията) на която ще ковеш картона. Колкото по голямо ти е разтоянието между гредите и таванаот Г.К., толкова по голям ефект ще получиш.
Публикувано: нед сеп 05, 2010 9:03 pm
от torbalan
въздуха е много добър изолатор, стига да го убедиш да стои на едно място...
Публикувано: ср сеп 08, 2010 7:43 am
от Spassow_lbg
torbalan написа:
имам въпрос, ако е 4 пласта един върху друг няма ли да се смачка много и не гониме ли въздуха така от нея за който говорят останалите колеги?
Публикувано: ср сеп 08, 2010 8:51 am
от torbalan
ако между гредите свободно ти се побират два пласта - пусни конструкцията още 10 см. надолу и под гредите си сложи другите два пласта...
защо ще слагаш фазер между картона и конструкцията?
Публикувано: нед сеп 19, 2010 8:24 am
от Spassow_lbg
torbalan написа:
за съжаление няма как , много ще се намали размера на таванското.
Публикувано: нед сеп 19, 2010 8:40 am
от ebahti
Ае,стига бе-10см е достатъчно...не живеем на полюсите :cool:
Публикувано: нед сеп 19, 2010 11:32 am
от ognqnko
Проблема ще е по голям през лятото от постоянно нагретия покрив.Това лято , започнах да правя и моя таван обитаем и се сблъсках с жегата.
Публикувано: нед сеп 19, 2010 11:52 am
от Spassow_lbg
ognqnko написа:
ако сложа ал. фолйо под ватата няма ли да отрази малко топлината през лятото?
идеята е да с енаправи така че зимата да не излиза топлината а лятото да не влиза отвън.
