Страница 1 от 1
Въпрос за ремонт на покрив на дървена къща
Публикувано: пон сеп 20, 2010 6:57 pm
от _Любител
Доста търсих, но не намерих обсъждане точно на този въпрос. Имам вила от дърво (не от талашит
) и покрива е покрит с керемиди. Тази година, обаче се появи теч- жълто петно в едната стая. Видях, че има счупени керемиди и реших да разпокривам тея дни, че има отпуска малко. Върху покрива е сложена черна хартия и върху нея са заковани летвите за керемидите. Та въпросът е като е ковано през хартията какъв е смисъла от нея и да слагам ли подпокривна мембрана по същата технология. Има голям избор в хипермаркетите в момента, но нещо не ми вдъхва доверие тая технология
Иначе смятам да разместя керемидите така че всяка да хваща две от следващия ред и през ред да завършва с две половинки. Коментари приемам всякакви по отношетие на подкеремиденото пространство
Публикувано: вт сеп 21, 2010 6:57 pm
от _Любител
Никой ли неще да напише някой лаф
Публикувано: вт сеп 21, 2010 7:18 pm
от skrijo
Може без хартия само със скарата (без хартия от долу) ,но с хартия става по-добре .Някъде ако се счупи някоя керемида няма да капе .
Публикувано: чет сеп 23, 2010 11:02 pm
от _Любител
Благодаря!
А мисля, където е прецакана хартията да я сменя и после да подредя плочките.
Публикувано: чет сеп 23, 2010 11:53 pm
от MamaMy
Не знам какви са ти керемидите, но когато заглеждах моите, няма друг начин по който да ги редиш. Те си имат едни пети които влизат в долния ред керемиди. Няма как да ги разместваш странично.
Публикувано: съб сеп 25, 2010 7:10 pm
от kam34
Аз използвах едно фолио на Брамак Veltitech тънко е но е стабилно. Постелено директно врху старите дъски, летвите отгоре и керемидите. От ходенето по фолиото неможах да го скъсам а съм 100кила. И мен ме учуди че излезна толкова здраво. Не му мисли за пироните при коването хартията ти има битум който запечатва дупката, едва ли ще протече от там при положение че има наклон и водата тече надолу
Публикувано: съб сеп 25, 2010 7:58 pm
от piron45
Колега, не размествай керемидите ако са от старите Марсилски. Първо няма да се сглобят правилно, но и при разместване улея на горната ще тече върху гърбица на долната или точно в наставката мужду долните две керемиди от което нямаш никаква полза.
Успех.
Публикувано: нед сеп 26, 2010 6:16 pm
от _Любител
Керемидите са много стари- "гара Роман", съборих един стар сайвант на повече от 40години и ги взех, защото първите с вълнообразен профил на 3-тата година започнаха да се "разтварят" и прокапа
Оказа се, че човек може да има съвсем здрави наследствени керемиди
