Страница 1 от 2
Интересуваме каква деневилация се допуска за замазка
Публикувано: вт сеп 28, 2010 10:32 am
от papogai
Моля за съвет ?Трябва да направя замазка на подаа да мога да поставя после ламинат .Интересуваме каква деневилация се допуска .Едната страна на стаята е на нула а другата има 7-8 сантиметра . .Могали да намаля със три сантиметра защото вратата ще се режи много . Стаята не е голяма 3.50 на 3.50
Публикувано: вт сеп 28, 2010 10:37 am
от torbalan
отклонението за ламинат се мери по мастар, а не по нивелир...
ако нямаш отклонение от мастара и не ти пука, че стаята е наклонена - може и така да го редиш
Публикувано: вт сеп 28, 2010 3:36 pm
от stivemaster
Публикувано: вт сеп 28, 2010 6:45 pm
от Хицко
Предлагам по-трудно решение, ако има възможност. При мен, за да не се намалява височината на стаята от пода до тавана, се наложи да изкъртя излишното от наклона. После замазката. Не слушай съвети от зевзеци за наклонен под, щото после ще съжаляваш.
Публикувано: вт сеп 28, 2010 10:15 pm
от Илиян Илиев™
Е как така ще къртиш плочта бе колега?
Ти добре ли си с главата?
Публикувано: ср сеп 29, 2010 10:34 pm
от boltik
Не се допускат денивелации.Къртиш и изравняваш.
Публикувано: чет сеп 30, 2010 6:14 am
от ArturDent
Сега се загледах в цифрите.
Човече, ти да нямаш стая в кулата в Пиза? 8 см на 3.5 метра това си е сериозен наклон. То и просто око ще се вижда.
Май ще трябва да къртиш старата замазка.
П.П. Само за сравнение - скоро правих настилка около къщата за отводняване. Там на 20 м дължина, денивелацията е 20 см - т.е. по сантиметър на метър дължина. А при теб са два и отгоре!
Re: Интересуваме каква деневилация се допуска за замазка
Публикувано: чет сеп 30, 2010 6:55 pm
от ЧефоС
papogai написа:Моля за съвет ?..
Дай малко жокери - в къща ли е стаята, или в блок? Има ли замазка на пода, на кой етаж е стаята, колко е дебела плочата на пода, имаш ли чертежи за армировката? Иначе, ако майстора даде обратен наклон на съществуващия, пак лошо. Според мен, пода трябва да е идеално хоризонтален, по нивелир.
Ако имаш възможност, и условията позволяват, разкърти високото, и остави в ниското тия 2-3 см. След това нава замазка, и си готов. Вярно, повече труд, но няма да намаляваш ефективната височина от пода до тавана. И определено, след време ще го забравиш, но в никакъв случай няма да съжаляваш. Помисли си сам.
Ето жокер
Публикувано: съб окт 02, 2010 11:33 am
от papogai
Ето жокер ;Това е къща /вила/ стаята е на втори етаж , плочата е дебела но е еркер..Къртени със хилти вероятно ми препоръчвате.?
Публикувано: съб окт 02, 2010 11:55 am
от bobibobi79
Що трябва да къртиш?Изравни си със замазка.Упражнението е къде,къде по лесно.
