Страница 1 от 3
Хидроизолация на основи на нова къща
Публикувано: пет яну 14, 2011 11:47 am
от PlamenNi
Предстои ми строеж на нова къща и понеже ми е за първи път, малко се шашкам. В момента не си ползвам избата заради влага и води от време на време, та се нуждая от съвет как да хидроизолирам основите за да не изпадна в същата ситуация след време в новата къща. А тя е под наклон с денивелация от 3,5м и по естествен път ми се получава 100 кв.м изба, котелно и т.н. Вече ми начертаха един вариант на хидроизолация, който изглежда така като слоеве преди ивичния фундамент: уплътнена земна маса, уплътнен трошен камък, полиетилен, подложен бетон 8-10см, битумна хидроизолация 2х4см, геотекстил, подложен бетон 5 см и вече ивичен фундамент. Това се прави, като се застъпва хоризонталната изолация с вертикалната, която също е битумна 4 мм. Ако някой има опит нека сподели, дали е ок и дали е достатъчно, и какъв точно тип или марка да е битумната лента. Естествено трябва и дренажни тръби.
Благодаря предварително.
Re: Хидроизолация на основи на нова къща
Публикувано: съб яну 15, 2011 12:10 pm
от boltik
Най добрият вариант да изкопаеш с метр и нещо по-широко отзад и да си направиш подпорен зид.Да се получи естествена вентилация.И ще избегнеш тоя постоянен натиск на земна маса върху къщата.
Публикувано: съб яну 15, 2011 1:08 pm
от mirk
Хубаво е и към бетона да сложиш добавка за водоплътност, с която се уплътняват порите в самия бетон.
Публикувано: ср яну 19, 2011 8:50 am
от tangarov
И едното и другото ... Добавката за водоплътност е задължителна - аз използвах тази на Murexin&
http://www.baumit.bg/upload/Downloads/T ... ig_TDB.pdf
Освен това преди да засипят обратно основите отвън ги намазахме на 3 ръце с битумна течна хидроизолация, върху която наковахме дренажна мембрана:
Публикувано: пет яну 21, 2011 10:44 am
от PlamenNi
Благодаря за отзивите. Ще се вслушам в съветите. Мисля да използвам добавка в бетона за водоизолация. По проект бетонът е В15. От един бетоновъзел ме натискат за В20. Къщата е двуетажна плюс изби. Някой има ли опит с бетоните #-o ?
Публикувано: пет яну 21, 2011 11:48 am
от vlad0
Слагай си само В20 та да ти е мирна главата, разликата на кубик е смешна.
Публикувано: пет яну 21, 2011 10:14 pm
от tangarov
Слагай В20 да ти е мирна главата ... Аз навсякъде сложих такъв :supz:
Публикувано: съб яну 22, 2011 8:06 am
от ArturDent
B20 !
При нас разликата е 4 лв./куб.м.
Ако те излъжат с един километър при транспорта ще загубиш много повече.
http://www.rsk-bg.com/bg/pricelist.html
Публикувано: съб яну 22, 2011 9:24 am
от FMaster
PlamenNi написа:
... По проект бетонът е В15... #-o ?
[-X Никога [-X
Слагай Б20 на всякъде да ти е мирна главата, както казаха и колегите разликата в цената е смешна, а в качеството огромна! Успех в начинанието колега =D>
Публикувано: съб яну 22, 2011 7:47 pm
от batsande
Изглежда и при мен е същото с денивелацията, при мен от северната страна ми е 2,5-2,8м и залепихме битумна хидроизолация по стените, но аз съм в планински район а баира не свършва до мен което означава ,че след дъждове и снеготопене влагата ще "облива" сградата.За целта смятам да направя обратен насип на стените отвън пък напролет да изкопая една ивица на 1м от сградата на 2,5-2,80 дълбочина на 50-60см ширина и да се направи дренаж.Така смятам да спра водите отгоре далеч от основите и стените.
