Страница 1 от 2
Моля за идея със запълване на септична яма.
Публикувано: ср фев 09, 2011 8:35 pm
от pif4o
Здравеите на всички, гледах гледах разделите и се чудих къде да пусна темата, ама тук маи е наи подходящо, ако греша моля да бъде преместена и се извинявам за грешката.
Та колеги съфорумци, в къщата дето живея има една дупка (яма) която някога когато не е имало канализация се е ползвала, от преди 30 години обаче канализация има и дупката си седи празна над нея има отлята плоча и отвор около 100 на 60 см покрист с дебела ламарина.
До тук всичко ОК , но с годините от дъждовете всичката вода дето се е стичала в нея я отмивала пръст и сега като погледнеш терена си личи как всичко се е свялкло към ямата. Самата яма не се пълни с вода щото на дъното и има една тръба която явно води в канализацията, стените на ямата са градени от камъни и явно заради това все още не са се свлякли. НО ъгъла на къщата е на около 3 метра от ямата и сериозно се претеснявам някои ден да не се свлече пръста в тая яма и ъгъла на къщата да подаде и тои. Макар че преди 15-20 годи явно като е почнало пропадането има една цепка в ъгъла на къщата за щастие не е мръднала от тогава. И сега аз като съм заврян зет и ми се налага да живея в тая къща почвам се притеснявам за тея неща.
Моята идея е тръбата която я има в ямата да я изведа горе и да запълня ямата с нещи , филц пясък или кавото кажете, затова задавам въпроса си тук и така подробно обясних всичко за да ви е ясно за какво става дума и да ме посъветвате какво да правя. Варианта трябва да е евтин че и парите за нищо не стигат.
Re: Моля за идея със запълване на септична яма.
Публикувано: пет фев 11, 2011 1:49 am
от perko
еми запълни я с пръст. Редиш 20см пръст, трамбоваш и пак отначало. Ако наблизо има строеж, помоли някой шофьор за един камион с пръст.
Публикувано: пет фев 11, 2011 7:05 am
от mirk
Имам същия проблем и грешката ми е че почнах да я запълвам през дупката с пръст, постоянно се сляга и се налага ново пълнене. Кардиналното решение е багер, камион изгребване и изхвърляне на всичко - плоча, камъни, съдържание и дупката я пълниш с чиста пръс когато изсъхне от влагата.
Публикувано: пет фев 11, 2011 12:08 pm
от pif4o
Днес огледах кво е дережето, плачевно е :) В тая яма влизат 3 траби , една от къщата от чешмите и баните, една от външната чешма обратната вода, и една от толетната на двора, всичко се стича там и през една голяма тръба може би 30см отива в канализацията. Та сега можеби трябва да се излее бетонена шахта, дълбока към 150 колккото е дупката и поне 100 на 100 , всички траби да се навържат в нея и остатъка от страни да се запълни с някъв матерял. Всичко това обаче ме на вежда на мисълта че тая операция няма да е никък евтина и лесна за изпълнение.
Публикувано: пет фев 11, 2011 12:30 pm
от torbalan
най-лесно ще стане според мен с чакъл...
и няма нужда от трамбоване :)
Публикувано: пет фев 11, 2011 4:40 pm
от mirk
Че няма да е евтино е ясно но имай предвид че него ли направиш както трябва, проблема си остава и ще ти напомня за себеси обикновено в най неподходящия момент. При мене също влиза една интернитова тръба от горе и излиза една бетонна над ф200 към канализацията по средата. Понеже нямах време да се занимавам, върте в шахтата с триста зора свързах двете тръби с ПВЦ ф 160, но тръбата си остана под наклон общо взето във въздуха зариването с пръст не даде добър ефект сляга се и всяка година му слагам по някоя количка. Не знам колко ще изкара тръбата ако остане висяща :x
Варианта да си направиш бетонна шахта за заустването на всички тръби е най удачен.
Публикувано: пет фев 11, 2011 4:47 pm
от ArturDent
Пълни с боклук - винаги има такъв.
След 10-на години ще се оправи ;)
Публикувано: пет фев 11, 2011 4:54 pm
от mirk
Около тръбите чист пясък да не стане фал.
Публикувано: пет фев 11, 2011 8:15 pm
от pif4o
С питане и разпитване, и с ваша помощ тук в форума доста неща ми се изясниха, сега остана да намеря кои да го направи :)
Публикувано: пет фев 11, 2011 8:39 pm
от mirk
Някой манго за изкопните работи в ямата
