Страница 1 от 1
				Трябва ли да се мокри основата преди да се налее бетон?
				Публикувано: чет фев 10, 2011 8:13 pm
				от n.f
				Здравейте колеги.питането ми е трябва ли да намокря пясъка върху който ще изливам бетон утре?Става дума за плоча която ще се излива на нивото на земята.120квадрата
				Re: Трябва ли да се мокри основата преди да се налее бетон?
				Публикувано: чет фев 10, 2011 8:18 pm
				от ЧефоС
				Препоръчително е, особено в жега.
				Публикувано: пет фев 11, 2011 12:05 am
				от n_a
				n.f написа:Здравейте колеги.питането ми е трябва ли да намокря пясъка върху който ще изливам бетон утре?Става дума за плоча която ще се излива на нивото на земята.120квадрата
Пясъкът ще изпие водата от бетона и той няма да може да свърже правилно. По принцип се заравнява, трамбова и покрива с найлон. Отгоре лееш. Най-добре с хидроизолираща мембрана. Така след време капилярната влага няма да ти къса нервите.
				Публикувано: пет фев 11, 2011 1:22 am
				от perko
				Тури един найлон преди да излееш!
				Публикувано: пет фев 11, 2011 9:45 am
				от panalov
				perko написа:Тури един найлон преди да излееш!
+1
				Публикувано: пет мар 18, 2011 8:46 pm
				от професионал
				Задължително найлон-иначе ще береш ядове при наливането на бетона.
				Публикувано: пет мар 18, 2011 11:10 pm
				от Chefo77
				Може да береш ядове и след като го излееш ... Скоро имах проблем с клиент, който има излята плоча върху трамбована пръст - без никаква хидроизолация. В следствие на хубави дъждове, почвата попива, качва капилярно, през плочата и ...
				Публикувано: нед мар 20, 2011 7:05 am
				от andrzej
				n_a написа:n.f написа:Здравейте колеги.питането ми е трябва ли да намокря пясъка върху който ще изливам бетон утре?Става дума за плоча която ще се излива на нивото на земята.120квадрата
  +1
				Публикувано: нед мар 20, 2011 11:00 am
				от FMaster
				Никой не слага мембрана, слага се строителен найлон, демек от тоя дебелия дето може да се ходи по него. Има в размери със широчина 2 и 4 метра, покривай смело и действай. А колкото до "капилярната влага" (ако се знае какво е де ...) от поста на колегата е невъзможна за получаване при наличието на найлон.Успех!
				Публикувано: нед мар 27, 2011 11:52 am
				от Фло
				FMaster написа:Никой не слага мембрана, слага се строителен найлон, демек от тоя дебелия дето може да се ходи по него. Има в размери със широчина 2 и 4 метра, покривай смело и действай. А колкото до "капилярната влага" (ако се знае какво е де ...) от поста на колегата е невъзможна за получаване при наличието на найлон.Успех!
Съмнително е какъвто и найлон да се използва под плочата в земята и да изкара дълги години,по причина,че от известно време производителите на найлон са задължени да използват добавки,които  да подпомагат неговото разграждане във времето!
Друго,което ми направи впечатление от още по-горе е обяснението,че пясъка пиел вода от бетона и това пречи на неговото втвърдяване!Това не е така!
Цимента в бетоновата смес свързва само около 25 %  от масата си вода /от направната/  и останалата вода така или иначе е излишна и се отделя в процеса на набиране на якост на бетона .Няма никакво значение дали ще мокрите пясъка под бетоновата смес или няма да го мокрите макар,че може да се каже и ,че мокренето или влагата спомагат за по добро протичане на набиране на якост и пречат на съсъхването на бетона.Така например лабораторните бетонови проби се държат във вода 28 дена ,преди да се тестват.
