Страница 1 от 2
Какво представлява пакетоповдигащото строителство?
Публикувано: ср мар 02, 2011 12:14 pm
от GEOS
Здравейте, чудесен форум с много полезни съвети !!! Преди няколко години си закупих апартамент старо строителство "тухла". Извърших му основен ремонт и сега живея в него. Но за моя голяма изненада след разговор с един от комшиите разбрах, че блока не е тухла , а вид панелно пакетоповдигащо строителство. Когато му правех ремонта видях, че всички стени са иззидани с тухла. Други комшии казват, че пакетоповдигащото строителство няма нищо общо с панелното- плочите се правели предварително и след това се качвали с някакви крикове.Тяхното мнение , че това е качествено строителство. В крайна сметка много се обърках и не разбрах панелен апартамент или не съм закупил?
Re: Какво представлява пакетоповдигащото строителство?
Публикувано: ср мар 02, 2011 12:21 pm
от didoni_
Мисля че това нешто като палзящ кофраш,в Тарново високите блокове на 15 етажа така са правени,но не сам много сиг.
Публикувано: ср мар 02, 2011 1:39 pm
от inkovsv
Ако наистина е системата "пакетно повдигани плочи",вярно е второто мнение на комшиите ти.
Публикувано: ср мар 02, 2011 1:58 pm
от Георгиев
Как го каза "панелен или не" все едно панелните са нещо по-долно от... непанелните
. пекето повдиганите плочи е вариант на системата "лифт слабс". В България се изпълнява, като първо се изливат основите и плочата на 1-я етаж (кота 0), после всички останали плочи се изливат една върху друга, като всяка долна служи за дъно на кофража на горната. На определени места са монтирани крикове, хванати за временни метални колони. Криковете изтеглят нагоре (посредством метални рамки) целия пакет от плочи (от там и името), докато най-долната не стигне малко над проектната си кота. После се замонолитва (леят се колоните) и се действа нагоре. акрая се демонтират крикоете. Дали ти харесва или не сам си избирай
Публикувано: ср мар 02, 2011 2:43 pm
от tysonlkr
Колегата Георгиев много подробно го е обяснил. Само една добавка от мен стените се зидат от тухли не са панели. Щом е от значение дали е с панели, незнам какво толкова те притесняват
Публикувано: ср мар 02, 2011 3:15 pm
от ebahti
Da- плочите се леят на земята и след повдигането им се изливат шайбите,колоните и стълбищните клетки-после се зидат преградни и външни стени...
Публикувано: ср мар 02, 2011 4:28 pm
от GEOS
Благодаря Ви за отговорите! Нямам нищо против панела, но просто в квартала където търсех жилище, панелните апартаменти вървяха на по ниска цена и си помислих , че съм се прецакал, защото съм невеж в строителството.
Иначе след Вашите мнения горе-долу ми стана ясно какво е това строителство и че няма общо с панелното.
Публикувано: ср мар 02, 2011 4:35 pm
от IPI
И аз не съм много сигурен за какво иде реч, но за всичко си има майстор. потърси професионално мнение
тук.
Публикувано: ср мар 02, 2011 7:52 pm
от Георгиев
Ако стените ти не са панели, значи не си се минал. Зидарията оскъпява обекта.
Публикувано: ср мар 02, 2011 10:03 pm
от stenmark
Само една малка поправка към Георгиев.Колоните не се леят на място а са готови и се монтират на място.Между всички плочи има каменно брашмо за да могат да се отлепят една от друга.Такъв вид строителство сме правили в казармата 1988г. и става много бързо.
