Термо-изолация под подово отопление
Публикувано: пет апр 08, 2011 2:05 pm
Опитвам се да намеря ефективен (и в същото време евтин) начин за термоизолация на пода под потовото отопление.
Къщата ще е едноетажна, като плочата ще е около 60-80см над земята. Т.е. ще трябва да запълвам пространството под нея с нещо.
Мисля ТИ да е над плочата и под замазката (тънка армирана в долният си край бетонна плоча 40мм) в която са тръбите на водното подово отопление.
ТИ трябва да е с фибран с голяма плътност (устойчив на натиск). и трябва да има дебелина над 10см (по сметки от ръководството на Рехау за изчисление на подови отопления).
Всичко е супер, само дето фибран 100мм струва 25лв/кв.м.
Можете ли да ми дадете акъл как да направя ТИ, като да оптимизирам цената и ?
Мислех за вариант над плочата и под фибрана (който да е по-тънък) да сложа нещо. Само дето немога да измисля какво ... Мислих си за тухли или някакъв вид замазка, която да е с добри ТИ свойства и да е по-евтина от фибрана.
Може ли да ми дадете някакви идеи?
