Страница 1 от 4
Съвети за пукнатина в къща
Публикувано: нед авг 14, 2011 12:07 pm
от hamorphis
Преди около година купих една селска къща. За нещастие се появи една цепнатина и ме е страх да не стане лошо. Трябва да взема мерки преди да е зейнала още повече. Идеята ми е да изградя бетонна колона, която да я подпре, а също и стена.
Тук можете да видите снимки на къшата от вън и от вътре:
https://skydrive.live.com/redir.aspx?ci ... E266B5!285
Ще съм благодарен, ако някой може да ми даде съвет как трябва да постъпя в такъв случай.
Ако имате въпроси, ще се радвам да отговоря.
Благодаря ви предварително.
Re: Съвети за пукнатина в къща
Публикувано: нед авг 14, 2011 2:01 pm
от ivanj
предполагам че къщата е без проект или в проекта не е предвидено да се усвоява терасата от тежеста е поддала плочата, тези тръби не са свършили работа със стена ще стане но ти трябват здрави основи, но викни конструктор за една консултация ще ти излезе по евтино .
Публикувано: нед авг 14, 2011 8:52 pm
от Фло
И аз мисля,че със стена от тухли-единички,зидани на "кръст" ще стане.
Публикувано: нед авг 14, 2011 10:17 pm
от torbalan
hamorphis, разчопли почвата около тръбите и виж има ли бетонни "пети" (или както се казва) под тях...
защото тръбите имат доста здрав вид... но пък от друга страна изглежда така, сякаш са поддали...
Публикувано: пон авг 15, 2011 3:27 am
от bulhomes2
Много странно обаче за основата на тръбите. Всичко покрай тях е циментирано, а само те са в пръстта. Явно е, че поддават - въпроса е как да спре това (и да се поправи). Аз бих подпрял с няколко греди покрай тръбите (със сериозни подложки и долу и горе) и тогава да копая за да видя как са тръбите. Най-вероятно в основата им има бетон, но няма (или са изгнили) "мустаци", които да влизат в почвата настрани. От там нататък направата на нова бетонна основа с "мустаци" е ясна, но ако ще трябва тръбите да се "натегнат" нагоре, за да възвърнат първоначалната си позиция въпроса е по-сложен. Ама не пък невъзможен. Да кажем на 1,5 метра от земята да се заварят хоризонтални профили от двете страни на тръбите и там да се "натегнат" тръбите с маслени крикове от двете страни (що пък не и с бичмета по 1,6 м, които с начукването им към основата на тръбите ще свършат работата). Тогава би могло спокойно да се разкопае, да се набият и заварят мустаци и да се бетонира сериозно.
ПП. Сега прегледах пак снимките. Отзад няма как да се "натегнат" тръбите заради остъклението, но пък не пречи и да е на късите страни. Само трябва да се набие клин между тръбите на височината на заварените пети.
ПП2. Можеш да завариш и по-големи пети и после да не ги режеш, а да сложиш по една саксия върху тях...
ПП3. Трябва да се подпре и от другите страни за да не се изкълчи ако се освободи изцяло отдолу.
Публикувано: пон авг 15, 2011 11:13 pm
от tretre
Кога е построена къщата?
Къде се намира?
Има ли голяма денивелация двора?
Има ли проект къщата?
Ниво на подпочвените води?
Опъни по един косъм през цепките и ги замажи с гипс, за да видиш дали продължава движението!
Публикувано: вт авг 16, 2011 6:18 am
от ArturDent
tretre написа:Опъни по един косъм през цепките и ги замажи с гипс, за да видиш дали продължава движението!
Прави се с парче стъкло (тънко 1-2-3 мм) и широко около 1 см. Можеш да го вземеш от всеки стъклар безплатно.
Замазва се, залепя се от двете страни на пукнатината, а в средата (над пукнатината) остава свободно. Ако се счупи или се отлепи от едната страна - значи има движение и пукнатината се увеличава.
Косъм, канап... се разширяват от влагата.
Публикувано: вт авг 16, 2011 8:13 am
от hamorphis
Благодаря ви за съветите. Ще помисля върху тези предложения.
Движение има. Тази цепка снимана от вътре се получи за 1 година.
Дворът е доста наклонен. За подпочвените води нямам грам идея. Проект нямам, но ще ходя в общината в гр. Трън с надеждата там да има нещо, но леко ме съмнява.
Засега планът ми е следният. Точно на ръба на къщата там където свършва грозният винкел със стъклата, да пусна една бетонена колона, като хвана арматурата в плочата, която се вижда на една от снимките. Допълнително -- грозният винкел със стъклата заминава и на негово място мисля да направя стена, която да "помага" по цялото протежение напукнатината, която е на метър над нея. Черните колони мисля да ги оставя както са си, или да направя бетонната около тях някак си. Примерно една дебела квадратна колона, която да ги обгърне отвсякъде и те да останат вътре в нея. Или нещо от сорта.
Но съм твърдо решен да викна инженер-конструктор, тъй като по професия съм инженер, но от софтуерните, така че не се наемам да вземам такива решения, без да имам нужните знания.
Някой знае ли друг сайт в интернет, на който мога да потърся такъв човек, тъй като правилата на този форум ми забраняват подобен род дейност и вече ми изтриха темата веднъж. Ако някой знае за друг такъв сайт, нека ми пише на ЛС.
Публикувано: вт авг 16, 2011 4:15 pm
от rendo
за мен проблема е в подпорите - тези тръби не се знае на каква стъпка седят , пълни ли са с бетон, усилена ли е покрай тях арматурата в плочата.
за мен решението е да се направи бетонена рамка (почти сигурен съм, че и конструктора това ще ти предложи) която да е с челен трегер по цялата дължина и на мястото на тръбите да има по солидни колони с по голяма площ.
преди 2 г. колеги правиха подоно нещо на една изнесена зимна градина като я надигаха с големи крикове латерни - подпряха я с подпори изляха рамката след месец освободиха подпорите и това реши проблема.
най добре е инжинер да каже.
Публикувано: вт авг 16, 2011 7:48 pm
от tretre
ArturDent написа:tretre написа:Опъни по един косъм през цепките и ги замажи с гипс, за да видиш дали продължава движението!
Моля те да публикуваш доказателство, че човешкият косъм се удължава от влагата!
