Страница 1 от 5
Малко съвет и скройка на един покрив - моля за съвет..
Публикувано: вт май 15, 2012 7:56 am
от dpp
Здравейте. Предстои ми разкриване и покривне с нов дървен материал покрив на стара къща. Към нея има нова пристройка. Пуснати са колони дотгоре и ще се лее пояс който да обхване къщата и новата пристройка. Няма да има плоча на тавана. Проблема идва в това , че има и доста голяма тераса, която ще се покрие но естествено ще е само с дървен материял - пояс бетон няма да има върху нея. Моля за малко съвети как да скицирам самия покрив. Понеже ще го прави една бригатда от малцинствата и малко искам да съм подготвен..В момента мисля да действам по класическия принцип - диагонал, централен висок ПОП, от него до късите диагонали МАИЯ и слизане на едно ниво надолу - била към другите два края на къщата. Покрива ще е 4 скатен - затворен. Чудя се и с какво дърво да положа за легналите столици за поповете които ще лежат между два зида/ пояси на две стени..Като цяло материала съм го поизчислил по следнат схема. Столици по 12х12, ребра 6х12. Била 14х14. Поповете смятам направо да съединя 4х10 , че имам в повече стари греди. Отгоре ще се положи ламперия и паропропускливо фолио. Двойна скара / даже мисля да нарежа трупчета от летвите и да полагам само трупчета вместо вертикалите /. Керемиди мисля от Сръбските - Младост, водят се Марсилски и подобяват нашите стари български, капци Стралджа, имат и тройници и крайни..Това е в общи линии.
Пускам един приблизителен чертеж на пояса и изглед отгоре. Ако някой даде и някой друг съвет за по -добро разположение ..
едит: Притеснява ме терасата най вече. По чертежа се вижда че е около 3 метра. Искам попа там да е върху стената/ пояса на къщата и да пусна ребрата до столицата която ще е дърво върху 4 колонки 12х12. Дължината от 3 метра много ли е за ребрата. Ще са на 50 см . Има ли нужда от междинна столица. . / съжалявам може и да съм объркал някой термин,../
Благодаря ви предварително.
Re: Малко съвет и скройка на един покрив - моля за съвет..
Публикувано: вт май 15, 2012 8:09 am
от VLADO66
Г-образен покрив със засечка южно от терасата.
Публикувано: вт май 15, 2012 8:24 am
от dpp
VLADO66 написа:
Владо , можеш ли нещо като примерен чертеж да покажеш..Мерси.
Аз драснах някаква измислена скица на Г образен покрив - едновремешен с повдигнат централен поп. Има ли по -читав вариант в който билата да са на едно ниво с попа.. :?
Публикувано: вт май 15, 2012 8:36 am
от schuldiner
Хич и не четох до края, след "Понеже ще го прави една бригатда от малцинствата ". Ако смея да запитам, няма ли кой друг да ти го изпълни, дори и сам да не участваш?
ПП Владо, разбираш какво казвам...нали? Да си се спасяват.
Публикувано: вт май 15, 2012 8:37 am
от VLADO66
Представи си че си продължил терасата до края на малкото помещение и получаваш Г-образна сграда.Рисуваш си такъв покрив,след което засичаш там където мисленно си продължил терасата и това е.
Публикувано: вт май 15, 2012 8:41 am
от dpp
schuldiner написа:
За съжаление средствата са ограничени. Смятам да съм там и с помоща на майстор да ги наглеждам и да се действа..
Вижте, питам за съвет , скройка. Може и да се хвана накрая сам но просто нямам време , това беше идеята по принцип да си го правя сам и да почета , но към момента не мога да отделя време а и трябва да се действа по бързо защото все пак е обитаема къща и не може да стои дълго открита ..чакам да отминат малко дъждовете и ще се почва.. :sad:
Публикувано: вт май 15, 2012 10:12 am
от Tsilkov
Vlado вероятно имаше в предвид това:
Малцинствата покрив да ти правят - ти си спал на стабилно течение :lol:
Публикувано: вт май 15, 2012 10:23 am
от dpp
"Майстора " от групата не е направил един - два покрива. Виждал съм го , справя се, както казах и аз ще съм там и ще действам, сам няма как да се справя да кратко време, а брат ми почва сезона и освен баща ми няма кой друг.
А иначе Владо най вероятно има предвид нещо такова:
Чист Г образен както показваш ще трябва да пускам колона до долу за да подпра ъгъла вдясно и да се чудя с какво да затварям "хралупата" която ще се образува горе .
Публикувано: вт май 15, 2012 10:28 am
от VLADO66
Tsilkov получава жълтата фланелка :wink: ,а твоя вариант е ненужно сложен и проблемен за експлоатация.Ребрата може да ги пуснеш над терасата без столица ако са най-малко 10/10 и през 50см., пред терасата правиш засечка за да не пускаш колона.
Публикувано: вт май 15, 2012 10:36 am
от dpp
VLADO66 написа:
Нещо не ми е ясно с тази "засечка " точно как тярвба да стане. Драсни един вариант ако не те затруднявам много моля те.. :sad:
