Преустройство на мазе в стая
Публикувано: вт юни 19, 2012 3:37 pm
разполагам с мазе (първи етаж от къща на нивото на двора) 4x4.5 метра което
след месец или два ще трябва да преустроя в стая и мисля, че ще се понасъберат доста въпроси...
Цялата работа, е там, че се налага в тази стая да се изгради и тоалетна и това е най-сериозното
ми притеснение.
В момента има циментов под и измазани с вар стени, височина 2м.(все пак е мазе) и един прозорец
около 1.4x1.4м.Това което смятам да направя е да изкъртя пода и да изкопая около 15-20 см, да положа
някаква изолация (например фибран?) и отгоре лека замазка.Стените и тавана минерална вата за
изолация и гипскартон.Отоплението ще е с климатик.
Няколко въпроса:
1.Какъв под е най-добре да се направи, лесно, не много скъпо и може би основно сам да направя? Предполагам,
че и някаква хидроизолаця ще трябва да се направи? Засега това което бих могъл да направя е
след като изкопая до нужното ниво да направя една изравняваща замазка, отгоре един найлон за
хидроизолация, сед това фибран, мрежа и 3-4см или повече отново замазка? Или нещо друго?
2.Изграждане на тоалетната - гипскартон или итонг? Реално ще ми трябват 2 стени тъй като ще е в
единия ъгъл на стаята до която може лесно да се доведе канал.
3.Вентилацията - най-важното и най притеснителното за мен.Има наблизо комин който смятам да
ползвам за целта като до него ще стигна посредством алуминиева гофрирана тръба (за абсорбатор)
която ще скрия зад гк-а,Дали ще е достатъчен един вентилатор? Възможно ли е да сложа например
два (единия да вкарва въздух от близкостояща стълбищна пложадка снабден с някаква клапа?) или пък ще мирише от него?
Общо взето засега това са ми терзанията, но съм сигурен, че ще се породят още много въпроси в
процеса на работа...
Дълъг пост, но предварително благодаря на хорато които го прочетат и дадат някаква насоки.
ми притеснение.
Няколко въпроса:
