Страница 1 от 3
Зелен паркинг (под наклон)
Публикувано: ср юли 11, 2012 5:02 pm
от ArturDent
Стана време да си направя паркинга пред къщата.
Искам да е "зелен" , с трева но да носи и автомобил.
Паркинга е с форма на правоъгълен трапец. Който не ме разбра - да гледа
тук или
тук
Проблема е че имам денивелация към 100 см по единия диагонал и към 60 по другия.
Площта е към 120 кв.м.
Мисля да го направя с такива елементи:
но много ме притесняват тия изисквания с размерите. Искат минимум да насипя 15 см разни работи + височината на елементите. Станаха 20 см. Та това са 24 кубика.
Ето и статия
http://www.exteriordecor.bg/BG_n_41.html
Не може ли да пропусна нещо или да мина с по тънки пластове?
И ще държат ли тези елементи на наклон или трябва да са нивелирани. Да кажем в една равнина ще ги докарам, но под нивел няма как.
Re: Зелен паркинг (под наклон)
Публикувано: ср юли 11, 2012 7:16 pm
от piron45
В София съм виждал паркинги изпълнени с циментови пчелни пити, които са и затревени но тревата не излиза изцяло отгоре. При това на статията и твоята денивелация имам съмнения че ще имаш проблеми за паркиране при хлъзгаво време. Имай пред вид че мократа трева става като лед. Случвало ми се е в гората на тревен терен където нямам проблем за движение при сухо време и след като преваля малко дъжд и намокри тревата не можах да изляза. Така че помисли по въпроса.
Публикувано: ср юли 11, 2012 9:40 pm
от bulhomes2
Адаш, а каква е функцията на тез килийки? Преди да бетонираме паркинга на вилата беше трева и при дъжд подгизваше (тук е клисавица) и тогава си мислех за такива неща. При теб с тоя наклон няма да имаш такива проблеми.
Публикувано: ср юли 11, 2012 9:53 pm
от ArturDent
piron45, не вярвам аз да имам проблем. Жената с нейния ван може да има, но не и аз - влизал съм при лед и дълбок сняг ... и съм излизал.
bulhomes, носят тежестта на автомобила. При мен е по-малък наклона от при теб. Ти имаш поне два метра денивелация...
Публикувано: ср юли 11, 2012 10:07 pm
от bulhomes2
Аз говорех за равната част на паркинга. Баира на трева нямаше да има излизане ...
Викаш носи колата
Колкото и да е яка пластмасата, все си е пластмаса и старее. Не ми се вярва да изкара повече от десетина години. С бетонните паркинг елементи и според мен ще е по-добре.
Публикувано: чет юли 12, 2012 2:03 pm
от uzi
Стига с този бетон колеги, голям мерак да се бетонираме
Тези пластмасови паркинг елементи са много добро решение, ако успееш да извадиш читава трева, напрактика самият елемент не се вижда изобщо. Проблемът на пластмасата идва от слънцето, но в случаят детайлът е заровен и върху него има трева. Когато имаш някаква денивелация на терена, ще търсиш паркинг елементи с дупки за пирони (пластмасови дюбели) , през няколко елемента удряш по един пирон, те са някакви стотинки. Що се отнася до слоевете под елементите, спокойно можеш да ги пропуснеш. Важното е основата ти да е здрава и да си сигурен, че като почнат дъждовете няма да тръгне на някъде. Вземи една ръчна трамбовка (вибро плоча) и я разходи няколко часа вършу съществуващата основа. После полагаш няколко санта пясък или пясък смесен с почва 50 на 50% (по-добре е за тревата в последсвие) и редиш паркинг елементите. Що се отнася до самите паркинг елементи, тези които си избрал не са лоши, но са малко скъпички. От опита си на озеленител, мога да кажа че има сполучливи български детайли, на доста по-добра цена. Мога да помогна с координати ако проявиш интерес.
Публикувано: чет юли 12, 2012 3:24 pm
от radius
Аз за тези елементи се чудя, с острите си стени дали не могат да откъртят от гумата на автомобила, при въртене на волана на едно място.
Публикувано: чет юли 12, 2012 5:10 pm
от uzi
Няма как да ти откърти гумата
не ми се е случвало досега, а съм направил няколко паркинга с тях. Единият стои вече пета година, без да има ядове. Много важен момент е тревата, изкараш ли яка трева, вкорени ли се здраво, няма мърдане ако ще и камион да му качиш
Публикувано: чет юли 12, 2012 9:01 pm
от bulhomes2
Можеш ли да кажеш коя трева е "читава"?
ПП. Много я мразя тази дума.
Публикувано: чет юли 12, 2012 9:20 pm
от VLADO66
В случая мисля че работата отива на проба-грешка.При наклон трябва да се прецени добре дренажно подложния слой.Аз бих предложил 5-8см. филц без геото-след изравняването и разтъпкването с колите тревата по-лесно ще се вкорени и ще предпази настилката от ерозийни процеси.Някой тук беше много доволен от тревата на Ивесто с футболната топка.
