Страница 1 от 2
Пристройка...най-бърз и сравнително евтин вариант?
Публикувано: пон фев 25, 2013 6:16 pm
от kalin72
Здравейте, имаме една идея в семейството...за която ни е нужно да се построи едно помещение, което да е между гаража и къщата, като общата площ да включва и гаража. Та идеята е да се направи общо помещение с гаража, като под новата част, до гаража, се направи друго помещение. Помещенията ще се използват за игрална зала за малки деца, а бившия гараж - вероятно за малко кафене за родителите.
Бихте ли ми дали идеи, леко строителство върху основната плкоча ли да бъде, или изцяло бетон (не го предпочитам този вариант)..
Ето и снимки..
Re: Пристройка...най-бърз и сравнително евтин вариант?
Публикувано: пон фев 25, 2013 7:03 pm
от niki_91s
Аз ако съм бих излял плоча(бетон)за основа+4 колони и да се изградят стени с итонг.За покрива бих исползвал дървена конструкциа(тип навес)и за изолация на покрива ще използвам каменна вата и за да я скрия окачен таван(гипсокартон),пък за покритие каквото си решиш.Дано съм ти помогнал до някъде!!!
Публикувано: пон фев 25, 2013 7:12 pm
от kalin72
Тоест две плочи от бетон, за основа и после за етажа? По принцип има ли значение за пред общината дали строителството ще е традиционно или лека конструкция?
Публикувано: пон фев 25, 2013 7:27 pm
от niki_91s
kalin72 написа:Тоест две плочи от бетон, за основа и после за етажа? По принцип има ли значение за пред общината дали строителството ще е традиционно или лека конструкция?
Защо 2 плочи то само отдолу основа,няма никакав етаж доколкото разбирам от исканията на колегата
Публикувано: пон фев 25, 2013 7:31 pm
от kalin72
Има, на това празното място отдолу ще има етаж, и горе, на нивото на гаража етаж. На долния етаж ще се слиза от горния, а той, горния, ще е свързан с гаража, който няма да е гараж, разбира се
Публикувано: пон фев 25, 2013 7:44 pm
от niki_91s
kalin72 написа:Има, на това празното място отдолу ще има етаж, и горе, на нивото на гаража етаж. На долния етаж ще се слиза от горния, а той, горния, ще е свързан с гаража, който няма да е гараж, разбира се
[/color
Да видим дали съм те разбрал:гаражат на снимката не се вижда изцяло той е сградата с оградата,ако е така и както искаш да направиш два етажа мисля,че ще трябва да викаш някой архитект,да вадиш разрешително от общината и мисля че няма да е много ефтино то си е направо нова къща
Публикувано: пон фев 25, 2013 7:59 pm
от kalin72
Да, така е, разбрал си правилно, въпреки, че не обясних както трябва...
Искам гаража да е част от новата постройка, явно ще се наложи смяна на предназначението на гаража, и разрешително за строеж от общината...въпроса е, дали мога да мина с по-лек и евтин проект, ако строителството не е традиционното бетонно-тухлено, ами лека дървена конструкция...
Публикувано: пон фев 25, 2013 11:09 pm
от niki_91s
Несъм запознат с документациите на общитине,допитаи се до някой компетентен
Публикувано: пон фев 25, 2013 11:31 pm
от Pooh
Основна плоча, стъпки (по-дълбоки фундаменти) за метални колони, гредова метална конструкция, гофрирана ламарина с лек бетон за втора плоча. Завършването - лека конструкция - метална + сандвич-панели.
По-бързо и евтино не мисля, че може да стане, но знам ли ...
Публикувано: вт фев 26, 2013 9:30 am
от kalin72
Благодаря за идеите и на двама ви
Започвам борбата с общината...
