Страница 1 от 1
Как да махна влагата от мазето?
Публикувано: нед сеп 01, 2013 10:02 pm
от joroantonov
Здравейте, имам проблем с мазето - след дъжд избива влага на пода, по стените има само на 20-30 см нагоре от нивото на пода. В момента няма нищо като подово покритие и е на гола земя която става на кал. Дайте съвет как да си реша проблема без разкопаване на основите отвън и хидроизолации и дренаж отвън.
Re: Как да махна влагата от мазето?
Публикувано: нед сеп 01, 2013 11:15 pm
от gogitko
Отвън има ли бетон около стената или е пръст.Незнам ако излееш бетон около стената примерно на 1 метър дали няма да намалее или да изчезне.Целта е да не се събират локви в близост до стената.Отвътре освен да си изляеш плоча и да и направиш хидроизолация.
Публикувано: нед сеп 01, 2013 11:31 pm
от joroantonov
2 метра бетон е външната стена(под нивото на двора).
Публикувано: нед сеп 01, 2013 11:43 pm
от gogitko
Имах впредвид в страни като пътека.
Публикувано: пон сеп 02, 2013 9:57 am
от Pasko
Копаеш отвън под основите и слагаш дренажна тръба. Отгоре бетонна пътека
Публикувано: пон сеп 02, 2013 9:01 pm
от joroantonov
Търся вариант без разкопаване на основите. Пътеките са след като преборим влагата.
Публикувано: пон сеп 02, 2013 9:10 pm
от gogitko
Публикувано: вт сеп 03, 2013 5:16 am
от ArturDent
joroantonov написа:Търся вариант без разкопаване на основите. Пътеките са след като преборим влагата.
Няма да пребориш влагата без пътеките.
