mindless написа:8180,
Хидроизолацията е паропропусклива, но можеш ли да ме насочиш към формули или документ как да изчисля има ли нужда от пароизолация?
Мога, ако знаеш немски:
http://www.u-wert.net/
Това е от картинките на Марисан в "Теоретичната тема" - единственит свободен софтуер (с влажностните режими), на който съм попадал:
viewtopic.php?p=484494#p484494
И аз не съм на ТИ с немския. Марисан обещаха да разработят БГ версия.
Тук и някои от колегите-професионалисти явно ползват подобни. Мярнах Ахмаков наскоро, вероятно Антон ВМ, Цилков, Профи и др.
Малко на кофти место ти е темата и възможно не я поглеждат, а въпросът е за професионалисти. Ще ги "атакуваме" на ЛС, ако се наложи.
Ще опитам и аз, макар без гаранции, ако с немския не се оправиш.
Общо (любителско) разсъждение, което може да ти е известно:
Имаме бетон (20см) - изолация (15см) - бетонни плочи (вер. 5см).
В литературата се упоменава, че вътрешната преграда (бетон) трябва да е по-пароплътна от външната (плочи). Това осигурява навлязлото количество влага отвътре (през зимата) да излезе навън през външното покритие. Паро-.....мембрани се ползват, ако не се изпълнява горното.
Аз съм срещал различни числа количествено - необходимост от 3 до 10 пъти по-пропускливо външно покритие. До тук имаме 4х (от дебелините на бетоните), ако други слоеве (хидроизолацията напр.) не влошат съществено нещата.
Отделно върви тенденция към замяна на "паробариерите - голямо Sd" с "паропрегради - умерено Sd", естествено съобразено с горния баланс.
Професионалистите (пък и Нормативите) допускат и някакво навлажняване (конденз ВЪВ стената), ПРИ условие, че в годишен план (през летния период) ще се осуши. Естествено се отива на "по-либерална", но и по-сложна сметка.
Доколкото разбирам, немският калкулатор отчита всичко до тук.
Наскоро (поне тук във Форума) се появи алтернативно мнение (Профи), че методиките, на които почива споменатото СА НЕВЕРНИ или недостатъчни - аз не го разбрах и засега приемам, че Нормативните методики и изисквания са меродавни.
И, разбира се, всичкото това би било добре да е в Теоретичната тема, ама...
П.П. Ако се наложи, това също може да ти свърши работа:
http://www.isomat.bg/index.php?page=sho ... &Itemid=61
П.П. Чукнах "немския калкулатор". Оказва се, че вече има частичен превод на Английски и Испански. Ето я твоята тераса - НЯМА ПРОБЛЕМ БЕЗ ПАРОИЗОЛАЦИЯ! според програмата - съхне за 17 дни.
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
За хидроизолация подбери нещо с малко Sd!
Успех,
