Страница 1 от 2
Камъни и бетон/замазка
Публикувано: нед мар 16, 2014 12:47 am
от estorm
Може ли да се направи стена по следния начин? Кофраж дълъг 5м и висок примерно 1,3м. Сипвам слой бетон/ или разтвор за замазка/ и пускам отгоре слой сравнително едри камъни останали от стара постройка. И така на слоеве до 2.5м височина. Без арматура. Широчината на кофража ще е колкото да влизат камъните. Може би едни 30-35см.
Камък върху камък няма да има ще гледам слоя бетон/замазка да е достатъчно дебел за да ги обгръща. Камъните са доста груби ако бяха дялани бих се спрял на зидане, но сега търся вариант просто да ги оползотворя.
Re: Камъни и бетон/замазка
Публикувано: нед мар 16, 2014 2:15 am
от tretre
Тцъ
Публикувано: нед мар 16, 2014 4:37 am
от chapara
Каква е тази стена? Ако е ограда-няма проблем, ако е подпорна също, ако е...... ТЦЪ :-D
Публикувано: нед мар 16, 2014 6:23 am
от VLADO66
Надявам се че не се гледате с руския строго :-D http://u-dachniki.ru/lentochnyj-butobet ... mi-rukami/
Публикувано: нед мар 16, 2014 9:57 am
от estorm
chapara написа:
Ами не е точно подпорна по скоро ще се яви склад 4х5м който не искам да е тухлен. Отгоре няма да е плоча. Лека вероятно метално/дървена конструкция с леки керемиди. Гледам в руския сайт са правили това в земята. Аз също ще сложа фундамент по техния способ и ако трябва ще пусна през 2м по една армирана колона. Как да се направят стените вкарвайки в употреба камъните?
Публикувано: нед мар 16, 2014 11:59 am
от tretre
Стройте си с Шапара, аз се предавам.
Той пък даже подпорна стена ще прави...
И какво ще подпира тая стена?
Земна механика и фундиране е доста сложна материя, но явно тука нямате проблем с това!
Владо е дал линк за използване на бутобетон и аз лично не зная да има друго приложение.
А пък пича даже иска да слага бетон или разтвор за замазка...
Е изненада- с разтвора за замазки не се прави дори бутобетон.
Успех!
Публикувано: нед мар 16, 2014 3:17 pm
от estorm
Така де затова питам дали някой е правил подобно упражнение или поне да поумуваме дали може да стане. Споменах замазка защото ми се стори, че в слой от нея по лесно ще потъне камъка до половината - както е идеята. Естествено щеше да е в по силни от нормалната пропорции. Като не става нека да е по рядък бетон тогава. Това което искам да се получи е камък върху камък всеки плътно обгърнат от долната си и съответно горната си част от разтвора.
Кои са слабите места на една стена изградена така?
Публикувано: нед мар 16, 2014 3:24 pm
от tretre
Можеш да направиш основи с бутобетон, или ограда суха зидария, друго не се сещам за тия камъни.
Основата трябва да е с бетон и да не е много рядък, защото се намалява якостта му.
Публикувано: нед мар 16, 2014 3:32 pm
от chapara
tretre написа:
Стройте си с Чапара, аз се предавам.
Успех!
Построено е преди 34 години и си седи , без дори изгледи за спукване или падане.
Човека може да иска да направи нещо такова :wink:
Разбира се арматура, колони и др..филцбетон и добро вибриране. Камъните се редят внимателно покрай арматурите и е желателно изцяло да са в бетонната маса. За твоята цел ще стане. Ако горните условия са невъзможни , няма да употребиш всичките камъни, а колкото позволява случая. А пък нека да видя тогава колко камъка е по слаб от отлятия бетон :lol: :-D :-D :-D
Подпорни стенички като за вила-вертикална планировка. Не четете първия пост и започвате да градите каменнонасипни язовири. Въпроса аз го разбирам така-Имам излишни камъни, как да ги използвам вместо да хамалувам и да ги изхвърлям :wink:
Публикувано: нед мар 16, 2014 3:49 pm
от tretre
Напротив, прочетох първия пост и отговора ми беше "тцъ".
Ако автора обясни защо му е тази стена 5 на 2,5 и 35 санта дебела, и да не е от тухли може и да помогнем.
Иначе както обикновенно продължаваме с глупостите.
А и сори за името Чопара.
