Народни поверия свързани с къщата
Публикувано: ср яну 21, 2015 12:35 pm
Смятам, че темата ще ви бъде интересна!
Лично на мен са ми много любопитни подобни неща и се интересувам силно от бита, вярванията и културата на старите българи. Тяхната интерпретация за заобикалящия ни свят е не по-малко интересна тази на Стивън Хокинг или Брайън Грийн
Смятам, че има някакъв смисъл във всичко това.
Предполагам всеки е чувал по нещо - през лятото от бабите на дернека например
Ето какво съм ви потготвил аз:
КЪЩАТА - На къщата е отредено почетно място във вярванията, обредите и религиозните обичаи на българина.
Къщата за семейството е един вид светилище, храм. В нея се извършват всичките обреди, колят се всичките жертви и се правят курбани.
“Къщата е божа”- трябва всеки да каже; никой не бива да каже “къщата е моя”. - народното вярване утвърждава, че щом се изгради къща и се запали първият огън, веднага къщата получава свой сейбия - стопанин, невидим дух; тоя стопанин бива добър за къщата. В чест на този стопанин се устройва празненство. Къщата като сграда има значение за обществото. Човек, който няма къща е битанка, бездомник, скитник, а такъв не е приет никъде. Народната вяра утвърждава, че човек без къща се преследва от бащини и майчини клетви.
В къщата като наследници могат да живеят момчетата; момичетата отиват в друга къща. Ако някъде има само момиче и то остане като наследник в тая къща – това народната вяра счита като клетиня. Мъжът като влиза в тая къща като зет – зет на къщата, домазет или приодник, не е и не може да бъде глава на къщата, защото е от чужда кръв.
Когато се изостави къща следствие на бедствие, починали стопани или друго тя опустява. Такава пуста къща или пусто селище става обиталище на нечисти сили, зли духове и бродници в такива пусти селища и напуснати огнища правят своите магии и пакости.
Ако сънува човек, че гради къща - добро е.
Ако се сънува паднала къща или , че къщата пада - лошо е,
Ако къщата гори - добро е, ще има сватба; ще се ожени или момата, или момъкът
ОГНИЩЕТО - При направата на къщата половината от обредите и религиозните обичаи, които е наредило народното вярване, се извършват в чест и около огнището. Ето защо огнището в много обреди и обичаи замества къщата и понятието за къща. И в песните често се пее "бащино огнище", вместо "бащина къща".
Огнището според народната вяра е свято и никакви лоши дихания, никакви магии не могат да боравят при огнището; при него се разбиват всички лоши навети.
Тая святост и неприкосновеност огнището е получило религиозните вярвания на прабългарите. От обредите и обичаите, които се извършват около него (символизира богът Слънце)
Първата работа, когато се направи къщата е да се избере място за огнището. Мястото за огнището се избира всякога да бъде на изток (към изгрева), понякога може да бъде на юг според положението на къщата; Никога огнището не се гради на север или запад. Много често, да не кажем винаги, когато тая част, дето е огнището, е широка, тогава огнището се полага в средата.
Когато се избере мястото, изкопава се трапчинка, ръсе с вода, кади се и като се гуди (гуди -сложи) в трапчинката китката, с която е ръсено и която е от всякакви магьоснически билки, похлупва се с плоча. После се прекадява с палежника и извършват още някои обичаи, след което огнището е основано и на него се кладе първият огън, запушва първият дим в къщата!
Във всичките обреди и релогиозни обичаи огнището играе важна роля
- На Игнажден шумката за пилците ще се дигне на огнището;
- полязникът, като влезне в къщата, ще отиде при огнището и тамо ще сее с протока и пр.
- На Бъдня вечер бъднякът, като се прекади ще се тури на огнището за да гори цяла нощ.
- На сватба булката, като влезе в къщата за пръв път, най-напред ще отиде при огнището и ще разбърка огъня.
- От уроки ще омият урочасалия с баяна вода пак на огнището.
На огнището магии не се правят; ако някоя жена се опита да направи магии, магиите не само се развалят, но още и за къщата е лошо, а и за самата жена, която ги прави.
Магии се правят само на пусто, или, както се казва, парясано огнище.
КОМИНА - Коминът е съставна част на огнището и е неразделна от него. Огнище без комин не може и не бива. Наистина има огнища без комин, но тия огнища не са в къща, а в бурдели, колиби, кошари и пр. Тия постройки не се броят за къща!
Коминът играе важна роля в много обреди, религиозни обичаи:
- На Андреевден – Мечкинден – за здраве на мечката и за наедряване на дните хвъргат просо, варена царевица, смесена с фасул и др. семена из комина.
- Невестата, когато ще влезне за пръв път в къщи, ще отиде при огнището и ще погледне през комина.
- Когато се роди дете през Мръсните дни (от 25 декември до 6 януари), поверието казва, че това дете ставало вампир;да не се увампири, изтъкават му дрешка на комина отгоре.
- Някои сватбарски песни пеят на комина. Това ставало, когато къщите са били узем;сега тия песни се пеят пред вратата.
- Хайдутите, макар и коминът да е достатъчно широк, не смеят да влизат през него. Поверието казва, че хайдутин, който влиза през комина ще бъде уловен и убит.
- Вампири, бродници, таласъми и други нечисти духове не могат да влизат в къщата през комина.
- Болест може да влезе през комина, дори и огънят да е угаснал. Въпреки това по време на болести чума, холера, сипаница, кашлица и други епидемии поверието препоръчва огънят на огнището да не угасва нощно време.
ВРАТАТА - Първата врата (входната врата), през които се влиза в къщи, се нарича стари врата. Когато се прави и намества тая стара врата се извършват обреди и обичаи. Поставена веднъж тая врата, за народната вяра стават вече не обикновена веществена част на къщата, но някакъв обект свят и религиозно уважаван. Врата пази къщата и челядтта в къщата.
- На Игнажден полезникът, преди да влезне в къщи, ще седне първом зад вратата, за да лежат квачките на яйцата; за да седи в къщата щастието, плодородието в годината. После отива при огнището. Когато върлува някаква епидемия, на вратата се окачват нищелките (части от тъкачен стан), за да пресекне епидемията.
- Когато свекървата ше посрещне булката за пръв път, ще я срещне тук при вратата и я благославя.
- На Бъдня вечер домакинът на къщата ще отиде на тия стари врата и тук ще посрещне коледарците.
- Ако къщата се развали вратата се скътват (прибират, скриват); поверието забранява да се горят или унищожават.
ПРАГА - Праговете са два: горен и долен.
Тия два прага са съставни части на вратата. Както вратата, тъй и праговете народната вяра счита за необикновено вещество.
- На Великден черупките на червените яйца, с които ще се отговее на трапезата, не се хвърлят; те се лепят (с говежди изпражнения) на горния праг и тамо стоят до другата година. Туй се прави, защото народната вяра учи, че тия черупки не дават на каква да е болест да влиза в къщи.
- Когато невестата се връща от венчило или за пръв път я довеждат и ще влезне в къщи, тя ще се спре при входа на вратата и ще помаже с масло и мед горния праг, за да има в къщата берекет и спор в всичко и да има благ живот между нея и мъжа й.
- Под долния праг заравят билки срещу магии и болести.
- "Да те удари горния праг, та да видиш долния" е възречица, употрбявана в смисъл, когато на човек му дойде грижа (разсъдък), тогава познава живота; тогава става по-умен, по-опитен.
- През долния праг не се подава нищо; или трябва да се влезне вътре в къщи, или да се излезне вънка. Поверието казва, че е лошо за къщата; туй, от що се дава, ще се довърши.
- На прага и зад врата е лошо да се пикае; затова домашните пазят децата да не би някое да направи такава грешка.
- На прага се не сяда, защото хората щели да говорят лошо за къщата.
ВОДНИКА - (сега може да го приемем като чешмата) Водникът е дъска, на която се слагат ведрата и котлите с вода, или пък клиновете, дето се окачват. Във вярванията и обредите водникът се явява нерядко.
- Невестата, когато ще влезне за пръв път в къщата, ще я отведат при водника и нему ще се поклони в знак, че отсега нататък до самата й смърт водникът ще и бъде другар, а той ще я бие, т.е. в случай, когато е забравила да донесе у време вода.
- На Мишинден (празникът в чест на мишката, деня, в който тя трябва да се омилостиви), когато се извършват обреди и обичаи с замазване на очите на мишките, калта, с която се замазват очите, се зима от водника.
- Когато едно дете или мома, а особено булката са угледни (красиви и мили), за да не гледа у тях светът или ако ги гледа, да бъдат запазени от лоши очи, зимат кал от водника и им замазват челата.
- Ако сънуваш, че си миеш ръцете - туй значи, което желаеш няма да постигнеш. От там идва "омих си шаките" (ръцете) - означава изгубих надежда да постигна туй, що желаех.
- Ако сънуваш, че си бил кален, и си се омил - ще се отървеш от някоя беля, от някоя туня-беда, от някое обвинение.
ЛОЧНИКА- Лочнякът е копаня, в която изсипва остатъчната храна (помията) от съдовете. Тая помия се изсипва в лочняка за псетата, да локат, отдето и името му лочняк-лочник. Когато няма помия, в лочняка се сипва вода за псетата, за свините, за кокошките.
Изобщо лочнякът се счита мръсен и човек не бива да бърка в него. Смята се, че в лочняка обитават нечисти духове.
Ако сънуваш лочняк с помия - лошо е, ще имаш омраза с някого, скарване.
Ако някой те посипе с помия - лошо е;ще имаш големи неприятнисти;някои тайни работи, които си вършил, ще излезнат наяве.
P.S. имам такъв и е превърнат саксия - незнам добре ли е
КОЧИНАТА - Кочината е жилище за свините. Кочината не само, че е мръсна, но се счита от вярването и за нечиста в отвлечено отношение, защото е нея има нечисти духове.
Булката, ако излезе нечиста, т.е недевствена, мъжът й и домашните му имат право да я върнат на баща й. Ако по една или друга причина не я върнат, а решават да я оставят в къщата си, тя трябва да бъде очистена, защото такава, каквто е, тя се счита нечиста, мръсна духовно и лошо е за къщата, за челядта.
В такъв случай народното вярване заповядва: булката да отиде да легне в кочината, в мръсотиите и сетне я откарват с кола или шейна на реката и там я окъпват, дори и да е много голям студ. След като се върне от реката, вярването утвърждава, че булката е вече чиста и за къщата няма никаква беда, никакво нещастие.
(Ех че - лесно да чуят днешните моми
КУРНИКА- Курникът е жилище за кокошките. И курникът се счита за нечист, но и той се среща в някои обреди и обичаи.
Деца, които се напикават нощно време в съня си, са болни; в тях има нечист дух, който ги блазни да се напикават. Има и такива, у които тая болест остава и като са момък или мома. Такъв момък-пиклю или мома-пикла трудно се оженват, защото, колкото домашните и да крият, все се узнава за болестта им. За да се пропъди тоя дух и да бъдат излекувани, народното вярване е посочило няколко способа. Един от тия способи става точно в курника
В курника не бива да се бърка нощно време защото е лошо. Да се пикае при курника също е лошо. Грях голям е да се хвърля сметта в курника.
"Развали къща - направи курник" - е пословица, която се отнася за човек, който е глупав и не знае що върши в стопанствено отношение.
"Ще струпам барем един курник" е фраза, който изразява най-скромно желание.
ДРЪВНИК - Дръвник се казва мастото, където стоварват и секат дърва, а също така и самият пън, на който се секат. Дръвникът в обредите и обичаите се среща нерядко.
На Игнажден, който излезне пръв из къщи на връщане за в къщи задължително трябва да отиде на дръвника и оттам да земе шумка и тая шумка се отнася на огнището.
Полезникът на Игнажден преди да влезне в къщи ще отиде при дръвника и оттамо ще земе съчки, с която ще бърка в огъня.
Кукерите на Сирни заговезни играят при дръвника.
На Благовец лазарките ще отидат при дръвника да пеят своите песни.
На Благовец и Еремия, когато се дрънка с машите и ръжена та се пъдят змиите и гущерите, ще почнат за дрънкат от дръвника най-напред и пак там ще свършат.
Голям грях е да се пикае на дръвника.
Когато ще свалят на булката превеса, та да й турят на главата забрадка – върши се цял обред. Тоя обред се извършва при дръвника.
Дете, което плаче нощно време, е болно: има лош дух, наречен плач, тоя дух е изпратен от вещица чрез магии; за да бъде тоя дух на плача изгонен от детето, лекуването се извършва пак при дръвника – и на никое друго място.
Има болест наречена далак, и той пак е лош дух. Да бъде изгонен, лекуването трябва да се извърши при дръвника.
Дръвник в преносно значение се казва на човек тъп, глупав.
Най-тежките клетви в народните вярвания са: “Комин да ти не пуши!” и "Да завъртиш къща като кукувица"
Пистиня-пустош във народните вярвания се отбелязва като - "дето петел не пее, дето куче не лае, дето комин не пуши"!
Ха сполай ви и нека коминчетата винаги да пушат
P.S. незнам до колко полезно, но се надявам да ви е било интересно.
Очаквам включвания
Знам още някой неща, но нека да отлежи малко
P.P.S. полазник, полязник се нарича човекът който пръв влиза в къщата на Игнажден
Очаквам включвания
