Страница 1 от 1
Как се прави дренаж на двора с лека денивилация?
Публикувано: чет мар 12, 2015 10:25 pm
от dimitrova_k
Поради високи подпочвени води сигурно в двора трябва да се направи дренаж, но как става и как се прави?
Re: Как се прави дренаж на двора с лека денивилация?
Публикувано: чет мар 12, 2015 11:57 pm
от n_a
Дренаж на кое?
Публикувано: пет мар 13, 2015 9:26 am
от Andri01
Фирма-оглед-проект-копане ит.н. Има специализирани фирми за целта.
Публикувано: пет мар 13, 2015 10:02 am
от Tsilkov
Аз ти препоръчвам да си направиш добра хидроизоалция - дренажа е нож с две остриета защото засилва водата към него. Иначе дренажа се откопава около сградата. Полагат се надупчени тръби. Увиват се в геотекстил. Зарива се с чакъл като най- горния пласт (50 см) е непропусклив материал (глина, бетон...).
Най-неприятните грешки при дренажа:
1. Тръбите не са заустени както трябва и водата от дренажа само се насъбира без да се изтече - каквато му е функцията.
2. Не се рпави въпросния най-горен пласт от непропусклива материал и дренажа освен подпочвени започва да събира повърхностни води и се задръства.
3. Трябва да сложиш поне минимална хидроизолация - приемрно една ръка мазана с дренажна мембрана(тази на копчетата) за да работи дренажа на 100%.
Публикувано: пет мар 13, 2015 10:20 am
от dimitrova_k
Благодаря за отговорите! Предполагам, че когато се прави проект за къщата, архитектите ще вземат предвид и за дренажа, нали така. Все още се чудя дали да е сглобяема или монолитна къщата, ще се ползва като вила и търся начини да ми излезне по-евтино.
Публикувано: пет мар 13, 2015 10:50 am
от n_a
Знчи, единият отговор по-горе е за дренаж на двора, а другият е за дренаж на къщата. Ще ви направят проект, ако го изискате!
Публикувано: пет мар 13, 2015 10:55 am
от Tsilkov
Аз предположих че е имала предвид дренаж на къщата, нос ега като чета че става въпрос за вила ми се струва мнгоо по-лесно рпосто да няма сутерен и "драмата" да приключи рпедварително и без нужда от инвестиции :)
