Страница 1 от 1
Покрив на лятна кухня - хидроизолация
Публикувано: вт юни 16, 2015 1:02 pm
от forski
Здравейте колеги, с какво да намажа плочата на лятната кухня с цел хидроизолация?
Попаднах на продукта Акрофлекс (течна гума) на фирма Вълков Русе, някой работил ли е с техните продукти за да сподели впечатления?
Фирмата предлага няколко продукта и не мога да се ориентирам кой е най подходящия за полагане в/у бетонна плоча, и има ли гаранция че след полагането ще се спре проникването на влага през плочата на 100%?
Кажете как най лесно и евтино да я изолирам, не ми се правят допълнителни покриви с конструкция, цигли и т.н.
Искам да я направя пригодна за живеене, в момента от вътрешната страна тавана е на рапица измазана с кал, или както там са го правили едно време, но плочата просмуква влага и тавана се е нацепил и увиснал.
Кажете с както да направя тавана от вътре, след като я намажа и изолирам отвън, и след като махна стария таван отвътре, какво да сложа на негово място, окачен таван, стиропор, някаква вата или ...
Re: Покрив на лятна кухня - хидроизолация
Публикувано: вт юни 16, 2015 5:33 pm
от cybersas
Аз не разбрах - това е плоча на земята или покрив един вид?! Май второто?! Тия течни гуми и ала бала - мани - колкото и да се приказва - трябва си някакъв вид покрив. Аз (от мързел) - всички навеси, гаражи и т.н. покрих с битумни керемидки и пей сърце - всичко е ток, но е скъпо (сравнително).
Публикувано: вт юни 16, 2015 7:23 pm
от forski
Покрив е колега, покрива на лятната кухня е равна бетонна плоча около 15кв.м
Публикувано: пон юни 22, 2015 11:11 am
от forski
Koлеги, някой може ли да каже как да положа битумни керемиди или онова другото битумно платно в/у плочата на лятната кухня?
С дюбели ли се кове или се лепи по-някакъв начин, със силикон или с някакво спец лепило?
Публикувано: пон юни 22, 2015 11:23 am
от VLADO66
Каквото и да намажеш,ако няма наклон,ще се разруши след време.Трябва да се направи замазка за наклон или конструкция.Има и други видове мазани хидроизолации.На Вълков е добре че е бяла и няма да задържа топлина.Иначе като най-евтино и качествено е това http://www.roofhouse.bg/%D0%BF%D1%80%D0 ... 0%BD%D0%B0
Публикувано: пон юни 22, 2015 12:10 pm
от cybersas
forski написа:
Както казват и по-долу - трябва наклон - иначе няма да стане - самата схема на битумните керемиди е такава, че трябва да има наклон - те си имат битуум отдолу, затова така се и казват - така че няма нужда да лепиш с каквото и да е - кове се, после се препокрива. На твое място бих направил дървена скара със съответния наклон (наклони) - върху нея OSB - може и кофражно - и начукваш битумните керемидки - пей сърце... Ако решиш да правиш друго на по-късен етап - демонтажа е супер лесен.
Публикувано: пон юни 22, 2015 12:54 pm
от ANGELI
А ко търъсиш,най евтиният и бърз врриант,си купи изомахс течна хидроизолация.
1.грундираш
2.нанасяш от матеряла поставяш мрежа или полиестерен воал и мажеш от горе да попие и да се залепи за плочата.
3.след като исъхне мажеш пак на още 2-ръце и готово
Работи се лесно и бързо с по голяма и мека четка.
вариант 2
1.почистваш добре.
2,грундираш
3.полагаш един пласт хидроизолация
4.полагаш 2-ри пласт кидроизолация
Работи се с газова бутилка и горелка
Работата и в 2-та слуцея е за един ден,ако си спецчлист за часове :partyman:
Публикувано: пет юни 26, 2015 3:29 pm
от nanko
Изолацията на Вълков АКРОФЛЕКС - 10-12 лв./м2
Изомакс - 9-16 лв./м2
HS Полимер - 3-8 лв./м2
Цената варира според повърхността: хоризонтална или вертикална, релеф, пори и други.
Посочените цени са с допълнителните материали като стъклена мрежа и полиестерен воал, при положение, че от тях няма фира! За HS Полимер не е задължително използването на такива!
Изпитание на HS Полимер и сравнение с други подобни изолации: http://izgoden.com/HS-Polymer
Публикувано: пон юли 06, 2015 3:17 pm
от forski
Спрях се на HS полимера, намазах я на две ръце, днес ще ударя трета, па да видим ...
Публикувано: чет мар 10, 2022 9:03 pm
от ALFA POMEO
пон юли 06, 2015 3:17 pmforski написа:
HS полимера държи ли още и как изглежда от първоначалното му нанасяне? Имам идна бетонна плоча на гаража и тече и съм се спрял на този полимер.... :?
