Страница 1 от 3
				Вътрешна изолация
				Публикувано: съб окт 31, 2015 11:44 pm
				от staffolino
				Здравейте.Правим една дървена къща гредите са 10см. отвън сме направили обшивка от дъски захванати с рапидни винтове за гредите.В момента правим изолация с стиропор / EPS/ лепим го директно върху дъските с пистолетна пяна за топлоизолации.В долната част слагаме  хоризонтално по цялата дължина на къщата лист фибран.Дюбелирахме цялата система с винтове за дърво като използвахме обикновенни дюбели на които ползвахме само шайбите.
Та това за увод.Сега идва ред на вътрешната изолация където смятаме да сложим стиропор или каменна вата между самите греди  и да затворим с гипскартон който да захванем директно към гредите.
Дайте съвет добър избор ли е ,и с пяна ли да прикрепяме каменната вата ако използваме този вариант към който клоним.
				Re: Вътрешна изолация
				Публикувано: пон ное 02, 2015 2:01 pm
				от Фитилчо
				Ще дадеш ли малко снимки...
Здраво ли става външната изолация по този начин?
Дъските клатят ли се, хоризонталните? През колко см сте сложили гредите 10х10?
На мен ми предстои същото, затова питам
				Публикувано: пон ное 02, 2015 9:15 pm
				от КИМИ
				Трябва да си много абич,
да да ти падне вътрешна изолация от стиропор / EPS/,
ако ще и с вар и цимент(гипса, кал, кравешки лайна) да я лепиш.
Факт! Няма такъв случай.
Вътрешна изолация НЕ пада и дюбели не се слагат.
				Публикувано: пон ное 02, 2015 11:32 pm
				от staffolino
				Вътрешната изолация ще се слага между гредите просто леко се прикрепя с пяната.
Външната изолация е правим с пяна към дъските.Дюбелирането е задължително при външната изолация.Пяната хваща супер здраво към дървото.Отлепянето на вече залепен лист е невъзможно просто се чупи и излиза на парчета като част от стиропора остава залепен на дъската.Дъските за захванати с рапидни винтове за гредите и разпорките, няма как да се клатят по точно са като заварени за гредите.
Ето тук качих няколко снимки.
http://staffolino.snimka.bg/photos-from ... hta.885323
				Публикувано: вт ное 03, 2015 12:15 am
				от Фитилчо
				Станало е супер !
  Браво на вас
Точно същата концепция замислям, само , че моята конструкция е метална и съответно, ще се захвана със самонавивни винтове
Отвътре аз лично ще заложа на ватата, между гредите, а отвън ще сложа 150 мм EPS .
Слага се паро изолационна мембрана, под гипсокартона и над ватата, имай го предвид.
Друга разлика е , че ще сложа метални керемиди, със 20 см вата под тях външшно и още 10 вътрешно
Ще слагаш ли винтове и дюбели на парчето фибран долу. Притеснявам се, дали като пробия хидро изолацията няма да стане проблем после.
Отгоре на мазилка ли звършваш, с мрежа?
				Публикувано: вт ное 03, 2015 6:22 am
				от VLADO66
				Картона се слага на конструкция,първо за да се изравни повърхнината и второ за да не пука на фугите от движението на дървото.Не гледайте как го правят в щатите-там ползват сух материал и конструктивна дървесина които не измятат.И да-трябваше от вън да се положи пародифузна мембрана под сачака,а отвътре пароизолационна под картона.
				Публикувано: вт ное 03, 2015 7:29 am
				от infomar
				staffolino написа:Сега идва ред на вътрешната изолация където смятаме да сложим стиропор или каменна вата между самите греди  и да затворим с гипскартон който да захванем директно към гредите.
По-добре ще е да ползваш плостости от каменна вата. Ако е обикновена я залепи с лепило за ЕПС и от горе слагай гипсокартона.
				Публикувано: вт ное 03, 2015 7:30 pm
				от staffolino
				Здравейте.
Фибрана от долу ще го дюбелирам,но към дъските с варианта който ползвахме като цяло -винт за дърво или рапида с съответната дължина който минава през обикновен дюбел за изолация само,че ползваме само шайбата.И ние се притесняваме да дупчим хидроизолацията.То там долу ще слагаме метална мрежа и ще се реди камък.
Иначе ще завършим с силикатна мазилка някаква още не сме избрали марка.
За момента надделява варианта каменна вата на всички външни стени,а на вътрешните мислим да използваме останалият EPS 5 см.
За пародифузна мембрана съм съгласен с вас.НО истината е,че късно разбрахме за нея.Така,че отвън сме налепили стиропора директно върху дъските разбира се изправяхме и кривини с самото лепене,защото все пак е с дъски не е OSB и не е идеално права повърхнина. както покрива примерно който е с OSB.
Гипс картон не сме слагали все още не сме стигнали до него до месец ще трябва да напръскам цялата къща с импрегнант за дърво и тогава можем да говорим за гипс картон.
Та все още има ли вариант за тази пароизолационна мембрана  да се сложи примерно като се нареди ватата и да се залепи мембраната и тогава да се слага гипс картона или ефекта ще е нулев щом не сме сложили отвън.И като цяло какъе е ефекта от тази мембрана.
Предложете нещо.
				Публикувано: вт ное 03, 2015 8:18 pm
				от dimitrov
				Слад като вече сте напляскали стиропора отвън, то вътре - вата между гредите, задължиелно найлон  /паропреграда/ и старателно облепване със специално фолио  на всички снадки, че мине ли влагата /парите/ мухъла е гарантиран и тогава ако сте сигурни в сухотата на гредите картон, ама от розовия, не само за пожароустойчивост, но и самият той е по-здрав.
				Публикувано: ср ное 04, 2015 12:20 am
				от staffolino
				Здравейте.Това с найлона удачен вариант ли е пред пароизолационната мембрана.
Все ми се струва,че когато се сложи тази мембрана или найлон и се затвори с картон ще остане един конденз ,по средата по самите греди и разпорки както и по вътрешната страна на дъските,но пък може би каменната вата ще помогне ?
Между другото този конденз би се получил примерно зимата когато вън е студено ,а вътре гори печка с дърва.Въпреки,че дървата изсушават въздуха.Термо моста фактически ще се елиминира с каменната вата уж.То се получава един сандвич панел от гипскартон,каменна вата,дъски,EPS.Не би трябвало да се получи такава граница на температурите все пак е дърво.Просто размишлявам...толкова е сложно едно мнение с друго не си прилича.
