Страница 1 от 2
Идеи за изолиране на фургон
Публикувано: пон ное 30, 2015 2:48 pm
от ProvideR
Колеги,
искам малко помощ за фургона, за да не го разваля накрая. Желанието ми е да го "облека" целия в речни камъни колкото 2 юмрука големина, но не знам ако директно ги налепя с Ceresit CM11 върху сандвич панела дали няма да изпадат после. Трябва ли да се слага мрежа или арматура помежду камъните и ламарината или директно мога да лепя?
Посъветвайте ме какво мога да направя, за да стане реалност идеята ми.
Благодаря!
Re: Идеи за изолиране на фургон
Публикувано: пон ное 30, 2015 6:13 pm
от n_a
Интересен проект!
С мрежа. Мисля, че ще трябва на етапи да го правиш, за да изравниш гофрето отдолу без да ти се свлече всичко
Какво е дръвчето отпред до входа?
Публикувано: пон ное 30, 2015 6:57 pm
от шоп
Определено и аз казвам интересен проект.
Възможен е но с много условности. Тези камъни с размер два юмрука тук в шопско наричаме: " агнешки главички"
Имате ли представа колко тона облицовка ще положите? Не камъка трябва да държи термопанела на фургона, а обратно. Най добре е разбира се една обща констукция, която ще се самоукрепва. За целта, мрежи, винтове, дюбели, пояси, бетон и т.н....
Успехи!
Публикувано: вт дек 01, 2015 7:18 am
от ProvideR
Камъни има бол при мен, остава да си набавя мрежа и да поставя дюбели в ламарината на фургона. В youtube дори гледах как се правят дупки в самите камъни и става бетон здраво.
Публикувано: вт дек 01, 2015 8:53 am
от gechev
Завърти се около Киноцентъра в Бояна. Там има скулптури дето от стиропор ще ти избачкат същата къща от втората снимка.
Публикувано: вт дек 01, 2015 8:55 am
от ProvideR
gechev написа:Завърти се около Киноцентъра в Бояна. Там има скулптури дето от стиропор ще ти избачкат същата къща от втората снимка.
Предпочитам камък
Освен това, дори и да е стиропор, после голямо рисуване ще падне.
Публикувано: вт дек 01, 2015 10:44 am
от n_a
ProvideR написа:
Ама пък каква добра изолация ще имаш!
Публикувано: вт дек 01, 2015 10:51 am
от ProvideR
Както виждате, фундамента съм го направил да надстърча поне 15-20 см. Това е добра основа за полагане на камъни. Започвам с по-едрите, масивни камъни и пирамидално големината им да намаля нагоре.
Публикувано: вт дек 01, 2015 5:24 pm
от Чираче
Аз бих го направил по следния начин. От квадратна тръба 40/40/3 правиш скара през 1 метър от всяка страна. Към нази скара се заварява армировъчна мрежа с око 20/20 см с дебелина на тела поне 5 мм. От вътрешната страна на тази основа можеш да сложи колкото си искаш стиропор или фибран за топлоизолация. След това започваш да зидаш камъните с разтвор пясък:цимент 1:1. Заедно със зидането оформяш и фугите с гъбичка. Измивай внимателно камъните веднага със зидането, защото после чистенето от цимента е проблем. И.... не бързай. Оставяй всеки ред камъни добре да стегнат с разтвора, за да не паднат.
Публикувано: вт дек 01, 2015 6:02 pm
от VLADO66
Като има камъни бол,защо не габиони?
https://www.google.bg/search?q=%D0%B3%D ... C38QsAQIHA
