Страница 1 от 1
				Стълби
				Публикувано: нед юли 01, 2007 8:54 am
				от diduli
				Искам да попитам дали някой знае как се изправят криви стълби.Когато са ги правили майстора си е оставил ръцете.Става въпрос за вътрешно стълбище.Не знам как да ги ги направя еднакви по височина и наклон,за да започна да лепя плочките.Ако някой го е правил нека да ми каже как става .Благодаря!
				Публикувано: пон юли 02, 2007 10:22 am
				от rendo
				Извинявай явно не съм ти разбрал въпроса
искаш да кажеш че отгоре и отпред (на челото) не са гладки и равни ли ?
Ако е така мисля че мога да ти дам съвет:
1-во = каква височина да са стъпалата и как да ги направиш еднакви:
премерваш от горния до долния етаж колко е височината след което я делиш на броя стъпала да кажем 3 м. на 20 стъпала т.е. всяко 1 ще е по 15 см.
2-ро = Вититте стълбища не се правят равноемрно всяко спрямо всяко
а се правят на 3-ки (спрямо размера и височината може да е на една или повече сегмента от по 3)
т.е. точна дължина не мога да ти дам - ти сам трябва да си я хванеш.
3-то= как технологично и какви матеряли за да ги направиш добре:
ако не те бива много много в тези неща можеш да си поръчаш направо готови стъпала т.е. гранитогресови отливки - чело и капак. По този начин доста трудно можеш да объркаш нещата но пук ще трябва да се съобразиш с готовите форми които те ограничават от към творчество.
тези стъпала струват от 50 до към 100 лв на стапало
Другия варянт е със плочки както си решил = там знаеш как е.
Как се прави самото изравняване:
трудно е първото стапалоа именно намираш си точната дължина и височина след което поставяш челото като залепваш с теракол ако е много за пълнеж след като вече дръпне теракола можеш да го донапълниш или с теракол или с пясък и цимент. След което на големи кюфтета си слагаш и челото и нагоре.
С общи взети думи е това лесно е изисква се прецизност
Ако решиш да ги правиш от цели стъпала вече си има малко повече тънкости за самото редене но като цяло е това.
				Публикувано: пон юли 02, 2007 10:26 am
				от rendo
				A ако си говорил за нормално а не вито стълбище метода е същия без часта за 3-ките
				Благодаря
				Публикувано: пон юли 02, 2007 1:06 pm
				от diduli
				Благодаря за обстойния отговор.Мисля че последния вариант ще ми свърши работа,и е по джоба ми.Благодаря още веднъж.
				Публикувано: пон юли 02, 2007 4:19 pm
				от rendo
				ако видиш още зор щтракни 1-2 снимки и още малко информация па ще го мислим с общи усилия
				Публикувано: пон юли 02, 2007 9:21 pm
				от Profi Stroi
				Рендо объркваш човека
Ако стълбата е такава как ще стане по начина по който ти казваш
В този случай първото стъпало беше само 4 см,а разликата м/у повечето 1-3 см
Става с кофраж на всяко стъпало за изравняване на челото и повърхноста тъй като има отклонения на всяко стъпало
Замаската която правихме на тази стълба сложихме в нея мозайка за да държи още повече
				стълби
				Публикувано: вт юли 03, 2007 7:57 pm
				от diduli
				Стълбите не са вити.Просто два реда с площадка.Ако мога ще ги снимам.Много са криви по хоризонтала.Абе ако успея ще кача снимки.Благодариа отново.
				Публикувано: чет юли 05, 2007 10:11 am
				от rendo
				Profi Stroi написа:Рендо объркваш човека
Профи в какъв смисъл казваш че го обърквам - че няма да може директно с челото и капака да ги изравни ли ?
По принцип ако не са много криви - може
както казваш че при теб е имало повечко наливане трудно ще му е да налее 4 см.
Просто спрямо количеството информация която е дал човека аз съм му дал нахвърляни неща .
Иначе зависи от конкретния случай иначе мерси че поста тук тъй като не се бях сещал а не съм и чувал при "доналиване" да се лага и мозайка но е много хитро доста по здраво става от само пясък и цимент.
				Публикувано: чет юли 05, 2007 10:38 pm
				от Profi Stroi
				Моля за нищо
Нали за това сме тук да обменяме опит и да научим по нещо
Иначе си прав при мен имаше доста
				Публикувано: чет юли 26, 2007 6:29 pm
				от tuninghuman
