Страница 1 от 2
Засипване на строителни отпадъци с бетон
Публикувано: ср авг 10, 2016 1:12 pm
от sasko12345
Имах един стар гараж в двора и сега го срутих покрива му който беше бетонен чудя се дали мога ли да засипя на строителните отпадъци с бетон. Като отгоре ще сложа арматурна мрежа. Мисля че ще стане супер понеже двора ми е наклонен и се е образувала нещо като дупка където са строителните отпадъци и ще се заравни за паркиране на кола. Как мислите някой правил ли е нещо подобно.
Re: Засипване на строителни отпадъци с бетон
Публикувано: ср авг 10, 2016 2:23 pm
от p.v.x
За моженето , може.
Строителните отпадъци , ако са само от старата плоча , не е проблем.
Само че , или трябва да трамбоваш , или да изчакаш поне година да слегне , да се наместят самите строителни отпадъци помежду си .
Като редовно си паркираш колата върху тях.
пп. Трябва да обкрайчиш цялата площадка с ивична основа плюс кофраж .
За желязото по нататък.
Публикувано: ср авг 10, 2016 3:38 pm
от шоп
p.v.x + 1
много точно написано. Всичко трябва да е добре трамбовано и улегнало и няма да имаш никакви грижи.
Публикувано: пет авг 12, 2016 9:47 am
от sasko12345
Ще го трамбовам с чука то е на височина 20-30 см някъде не са чак толкожа много отпадъците
Бетонова настилка в-у насип от строителни отпадъци
Публикувано: пет авг 12, 2016 10:01 am
от kozl
Още по-точно.
Публикувано: пет авг 12, 2016 3:17 pm
от sasko12345
Чудя се да му набия ли освен мрежата отгоре и вертикална арматура на няколко места да не вземе да тръгне надолу из двора.
Публикувано: пет авг 12, 2016 3:32 pm
от torbalan
Я нарисувай един вертикален разрез на това, което мислиш да правиш...
Сложи и някакви приблизителни размери... Най вече за да се види денивелацията.
Публикувано: вт авг 16, 2016 10:44 pm
от sasko12345
ето го
Публикувано: вт авг 16, 2016 11:14 pm
от p.v.x
Зида от паветата , ти е уязвимо място.
Там трябва вкопана монолитна основа.
Като в горната част , армировъчната мрежа да е захваната за срещуположната по плитка основа.
Решетката да остане напрегната , и да е подложена на опън.
Публикувано: ср авг 17, 2016 7:30 am
от kozl
При такова подвеждащо заглавие, какво ли означава "бетон армиран с мрежа"
Колко е наклона? На скицата има само един отбелязан размер. За наклона са необходими височина и дължина.
Ако скицата е мащабна дължината е към 5 метра или наклона е към 10%
Върху какво се насипват отпадъците, че имаш опасения за хлъзгане?
При разбиване на плоча на гараж от бетона се показаха болтове, гайки, арматурно желязо, стоманени въжета даже и 2 ютии открихме
На собственита де наливал плочата му казали, че в бетона требе да има желязо и он наФъргал де що имал и намерил с железен вид
Те това е железобетон
