Страница 1 от 2
				Фибран вместо дъсчена обшивка на покрив?
				Публикувано: нед дек 17, 2017 10:26 pm
				от surfthesummer
				Върху ребрата да се нареди 2см фибран и върху него да се наковат контралетви и летви - някой правил ли е нещо подобно?  Дали ще е проблем, че няма директен контакт между контралетвите и ребрата, но предполагам, ако са захванати ссъс здрави видии не би следвало да има проблем?
Друг вариант, за който се замислям е вълнообразни битумни листи (ниска вълна) директно върху ребрата и само напречни летви върху битума и отгоре керемидите - ще има и вентилация и възможност за оттичане на вода под керемидите...
Весели празници!
				Re: Фибран вместо дъсчена обшивка на покрив?
				Публикувано: нед дек 17, 2017 10:30 pm
				от torbalan
				У дома на барбекюто - нито фибран има, нито дъсчена обшивка...
Върху ребрата са наковани летвите и на тях са наредени керамидите. Сигурно е ужасно неправилно, но и така става.
				Публикувано: нед дек 17, 2017 10:35 pm
				от surfthesummer
				Най-вероятно ще го правя само със здрава подпокривна мембрана върху ребрата, но се замислих и за този вариант...
				Публикувано: нед дек 17, 2017 10:39 pm
				от Руди
				Първият вариант е приемлив, при условие, че
първия ред летви се коват точно върху ребрата.
И все пак фибранът не е хидроизолация...
Вторият вариант не ми харесва. Ако вълните са по
наклона, листовете нямат коравина, ако са напреко
на наклона, ще задържат вода.
@torbalan: За барбекюто най-добре е дъсчена обшивка или нищо.
				Публикувано: нед дек 17, 2017 11:22 pm
				от surfthesummer
				Да, за първия вариант това е задължително, а за втория - ще му трябва ли коравина на битума - той ще замести по-скоро хидроизолационното фолио и контралетвите?
Руди, ти или някой друг, от опит дали знае, ако се направи примерно отвътре-навън: гипсокартон - 10см каменна вата - паропропусклива мембрана - керемиди, дали парите зимата ще кондензират във ватата или по долната повърхност на мембраната, т.е. обратно във ватата или ще излизат през мембраната и там ще се вентилират вече
 Или казано по друг начин - дали да слагам парна бариера преди ватата и механична вентилация на подпокривното?
				Публикувано: нед дек 17, 2017 11:23 pm
				от torbalan
				surfthesummer написа:Най-вероятно ще го правя само със здрава подпокривна мембрана върху ребрата, но се замислих и за този вариант...
Каква ти е целта?
Икономия - много къщи са направени така, както аз съм направил барбекюто... Карат по стотина-двеста години, че и повече... Е, трябва да се пренарежда покрива от време на време... Всяка пукната керамида е теч....
Ако искаш пък да е максимално издръжливо - според мен, придържай се максимално към технологията...
				Публикувано: нед дек 17, 2017 11:32 pm
				от surfthesummer
				torbalan написа:surfthesummer написа:Най-вероятно ще го правя само със здрава подпокривна мембрана върху ребрата, но се замислих и за този вариант...
Каква ти е целта?
Чудя се дали дъсчената обшивка е оптимален вариант. Май и на Запад не е предпочитан вариант (но може и да греша).
Замислям се и за още един вариант - фиброциментови плоскости. Има някакви турски за около 10лв. м2
				Публикувано: нед дек 17, 2017 11:40 pm
				от torbalan
				surfthesummer написа:...
Чудя се дали дъсчената обшивка е оптимален вариант...
Ако се чудиш - слушай проектантите.
				Публикувано: пон дек 18, 2017 10:57 am
				от lov
  Точно обратното, предпочитан вариант е.
				Публикувано: пон дек 18, 2017 11:22 am
				от Руди
				surfthesummer написа:Да, за първия вариант това е задължително, а за втория - ще му трябва ли коравина на битума - той ще замести по-скоро хидроизолационното фолио и контралетвите?
Този вариант е доста разпространен.
На мен вариант гипскартон да държи ватата не ми харесва.
Гипскартона трябва да е на конструкция, между него и ватата да
има въздух. За да се фиксира ватата може да се ползва мембрана
(примерно парна бариера), подсилена с някаква скара/мрежа или OSB.
За подпокривното пространство е достатъчно осигуриш естествена
вентилация, ако е възможно.
