Страница 1 от 1
Напукана плоча
Публикувано: вт яну 23, 2018 6:49 pm
от Ганйо
Здр.имам следният проблем забелязвам доста пукнатини по плочата които се виждат и по тавана отдолу "хубавото"от всичко е че ми предстои да правя замаска но бих се радвал за съвет да предотвратя проблема който е очеваден мерси предварително
Re: Напукана плоча
Публикувано: вт яну 23, 2018 7:01 pm
от Virtex
Има значение какви са пукнатините. Качи някоя снимка, някои които разбира може да те насочи по-добре.
Ако помня правилно, това което са ми казвали е да се "бяга" от плоча с пукнатини по диагонала.
Re: Напукана плоча
Публикувано: ср яну 24, 2018 12:46 am
от torbalan
На мен нищо не са ми казвали, ама ако пукнатините се виждат и отгоре и отдолу, бих бил силно притеснен...
Re: Напукана плоча
Публикувано: ср яну 24, 2018 6:51 am
от preslav
torbalan написа:
Това, че се вижда пукнатина не означава непременно, че тя "свети".
Ако говорим за нова плоча, много често има плочи с пукнатини поради ред причини, но в зависимост от пукнатините не всички плочи са негодни. Предполагам в случая плочата е лята ръчно, бетонът е направен "по-редичък", че да се разнася по-лесно, лято е в горещо време, не е поливана плочата след стягането на бетона - в общия случай едно от тези неща или всички взети заедно са причината, но ако не е пестено от армировката в близките 50 години няма да има проблем, а за след това да му мислят наследниците.
Re: Напукана плоча
Публикувано: ср яну 24, 2018 7:56 am
от torbalan
preslav написа:
Така де, аз това разбрах, като каза че се вижда и отгоре и отдолу.
Re: Напукана плоча
Публикувано: ср яну 24, 2018 9:23 am
от kozl
Ганйо написа:
Е какъв ти е проблема :? Пукнатините ли са проблем за конструкцията или това, че не се сещаш как да ги скриеш да се не видат?
Re: Напукана плоча
Публикувано: ср яну 24, 2018 4:33 pm
от Руди
Да кажеш, че плоча се е напукала е все едно за се обадиш на
доктора и да кажеш, че имаш температура. Причината може да е
настинка, ангина, зъбобол, цирей, пневмония и какво ли още не.
Ако наистина искаш смислен съвет, разкажи подробности:
Нова ли е плочата или стара; нова ли е къщата или сменяш
гредореда с плоча върху старите зидове; имаш ли проект или
армировката майсторът я измисли; бетонът купен ли е (марка, клас?),
или бъркан на място; колко е дебела плочата и колко е голямо
полето (стаята) между опорите; лятото или зимата е изливан бетонът;
колко по-късно се появиха пукнатините; качвал ли си нещо тежко,
палети с тухли например...?
За формата, големината и разположението е добре да качиш снимки.
