Страница 1 от 1
Въпрос при избор на сух под и стенно покритие за мансарден етаж(гредоред)
Публикувано: вт окт 16, 2018 3:41 pm
от nautilus33
предстой оформяне на таванския етаж, който ще се ползва предимно лятото, а през останалото време ще е нещо като складово помещение. Площта е 64кв.м. Пода е гредоред, като отгорната страна има наковани дъски, които ще махна, ще изтърбуша каратавана, за да сложа вата и гипскартон отдолу. Но, остава въпроса със пода на таванското. По средата има голяма денивелация от около 6-7см. Обмислях вариант с гипсофазер на кнауф или дъски, но как стой въпроса с посипката, ако избера гипсофазер, т.е. какво трябва да поставя върху гредореда, за да задържи посипката(спрял съм се на керамзит). Има ли друг по-добър вариант от гипсофазера?
Също така- надзида трябва да се измаже, както и калканите, които иззидах(двускатен покрив). С варо-циментов разтвор ли да измажа, или с гипскартон да затворя направо? Има ли и други варианти.
Re: Въпрос при избор на сух под и стенно покритие за мансарден етаж(гредоред)
Публикувано: вт окт 16, 2018 3:52 pm
от шоп
Мислил ли си за паробариера + перлит + дишаща мембрана + дюшаме 4 см?
Надзида и фронтоните може да ги измажеш, може и ГК на конструкция + вата.
Аз бих избрал второто, защото след време мансардата може да се обитава и зимата.
Успехи!
Публикувано: вт окт 16, 2018 4:18 pm
от nautilus33
Дюшемето не ми допада като вариант, само защото ще трябва да правя и скара за него(ако не се бърка) и така височината на помещението в ниските точки ще стане прекалено малка. В момента има около 160см в двата края откъм стрехите, където трябва да се ходи приведен. То там ще се ползва за склад така или иначе, но все пак предпочитам колкото се може по-високо да е. Т.е. трябва ми не повече от 5-6см повдигане на сегашното ниво.
Иначе ако избера ГК и вата, има ли минимална дебелина на ватата, или 2-3см е добре?
ПП паробариерата няма ли да задържа парите от втория етаж и по този начин същите да не могат да излязат през покрива?
Публикувано: вт окт 16, 2018 4:25 pm
от шоп
Според мен вата за стените под 5 см си е порнография.
Относно повдигането на пода...
ми то може да е само 4 см спрямо сегашният гредоред чрез наковаване на дюшеме напречно на гредите.
Където е високо ( разбирай провиснал гредореда т.е. в средата) подлагаш.
Успехи!
Публикувано: вт окт 16, 2018 8:40 pm
от nautilus33
При условие, че на долните два етажа няма вата, доколко ще има някакъв ефект поставянето й само в подпокривното? Питам защото както го изчислявам, ще загубя около 3 кв.м. от ватата.
Публикувано: ср окт 17, 2018 7:20 am
от шоп
Те загубите ще са точно през подпокривното.
Публикувано: ср окт 17, 2018 11:45 am
от Руди
Всъщност, да изолираш стените на подпокривното,
пък покрива не е изолиран няма смисъл. Но пък може
някой ден и покрива да решиш да изолираш...
Изолацията на таванския гредоред (пода на тавана)
си е важна, оттам се губи много топлина.
Публикувано: ср окт 17, 2018 4:57 pm
от nautilus33
Да, между гредите на гредореда ще сложа вата, та за това се чудя дали да слагам и на стените в таванското.
ПП ако реша да го правя с гипсофазер, какво трябва да сложа между гредореда и посипката, за да не изпадне втората през гредореда, макар и да има вата между гредите?
