Страница 1 от 2
Проблем със силикон за стъкло(прозорци)
Публикувано: ср юни 26, 2019 7:02 pm
от nautilus33
оправям старата дограма като я лакирам с лак на водна основа. Стъклата ги измивам и почиствам с препарат за стъкло, а след това ръба където ще мажа със силикон го минавам и с лакочистител(ацетон). Ползвам прозрачен унверсален силикон Момент, защото видях, че е показано, че става и за това. След като изсъхне изглежда наред, но седмица след като монтирах стъклата започна да си променя цвета и станан като мастика, и като, че ли отлепя от стъклото и рамката на места. На какво може да се дължи- не става за това или стъклото и рамката не са почистени? Макар че, рамката е лакирана и на другия ден есложен силикона, т.е. не е пипана за да се омазни или намърси.
Re: Проблем със силикон за стъкло(прозорци)
Публикувано: ср юни 26, 2019 7:16 pm
от preslav
ср юни 26, 2019 7:02 pmnautilus33 написа:
Мисля, че силиконите не само не държат боя, но и я вдигат - може в това да ти е проблема. Не бях чувал, че има неутрален силикон, нещо, с което се лепят огледала и не отнася амалгамата - попитай някой стъклар за по-точно название и начини на полагане.
Публикувано: ср юни 26, 2019 7:42 pm
от miliad
Напълно нормална реакция на типа продукт, който си използвал.
Ето разгледай вариантите и ще разбереш защо.
https://www.soudal.bg/silikoni
Публикувано: ср юни 26, 2019 7:56 pm
от nikolson
Разбира се, че ще помътнее. Това е процес на полимеризация, чрез който силиконът "съхне".
Публикувано: ср юни 26, 2019 8:09 pm
от nautilus33
Лака е на водна основа, не е боя, ако има значение де. Иначе, защо в началото изглежда, че е хванал добре както към дървото, така и към стъклото, а след няколко дена се отлепва? Иначе доколкото разбирам ще ми трябва този за прозорци на Саудал, ако го намеря по магазините. Чудя се този черния, с който лепят стъклопакетите на ПВЦ дограмата, дали ще е по-добър?
Публикувано: ср юни 26, 2019 8:16 pm
от miliad
Тоя черния е много добър, но това е друг продукт.
Виж при лепилата на судал има едно "Кристал" нещо си. Добро е.
Търсиш аналогичен продукт дори и на друга фирма да е.
Публикувано: ср юни 26, 2019 8:24 pm
от nautilus33
Щото този на Саудал, който си е баш за прозорци ми идва скъпичък. 280мл за 8,90лв, а този, който ползвам е 280мл за 5лв. Под аналогичен продукт, имаш предвид да става за стъкло и боядисано дърво ли?
Публикувано: ср юни 26, 2019 8:28 pm
от miliad
Аналогичен като характеристики. Не само какво лепи, а и как му влиаят атмосферните условия.
Публикувано: ср юни 26, 2019 8:30 pm
от nautilus33
Ами сега търсих и в сайта на момент пише, че издържа на УВ лъчи и атмосферни влияния. Ккато и че залепва на стъкло и дърво(е не пише дали боядисано/лакирано или не). Ще търся да видя, Може и робно да взема този на Саудал да видя.
Публикувано: ср юни 26, 2019 8:35 pm
от sokolov.91
Вземи си силикон за аквариуми.
