Страница 1 от 3
Всичко за оградата от дърво
Публикувано: вт авг 13, 2019 10:17 am
от ayhan4ik
Здравейте. Търсих, но не можах да намеря информация по въпроса.
Трябва да направя ограда дълга около 30 метра. Спрял съм се на варианта на снимката, но ме интересуват няколко неща. Няма такива огради по нашия край, затова не мога да видя или измеря примерна.
1. Колко метра между колоните би било най удачно да се спазва?
2. От какъв материал трябва да са дъските?
3. Как и кога трябва да се импрегнират и боядисат дъските?
4. Как се захващат носещите метални профили към колоните?
5. Други препоръки, за които да внимавам и като цяло какво ме очаква като поддръжка?
Re: Всичко за оградата от дърво
Публикувано: пет мар 20, 2020 1:56 pm
от ayhan4ik
Тази моя тема остана без отговор. Явно няма специалисти по дървени огради във форума :) Така или иначе, се отказах от дървото. Но мисля, че се получи доста добре като компромисен вариант, това което направих. Метална ограда от метални профили с външен вид на дърво. Практически не изисква поддръжка и е също толкова красиво като дървената ограда.
Публикувано: пет мар 20, 2020 5:58 pm
от Lisko
Честито!
Много мераклийски капачета!
Аз бих мацнал и итонга с кафява боя. Ще стане перфектно.
Публикувано: пет мар 20, 2020 6:30 pm
от svg
пет мар 20, 2020 5:58 pmLisko написа:
Честито!
Това, не е итонг!
Публикувано: съб мар 21, 2020 3:26 am
от Lisko
пет мар 20, 2020 6:30 pmsvg написа:
Честито!
Това, не е итонг!
Чудесно - приемам поправката, че не е итонг, другото остава.
Публикувано: нед яну 09, 2022 8:36 pm
от Pishmanmaistor1
пет мар 20, 2020 1:56 pmayhan4ik написа:
Здравей, в колоните има ли арматура и ако да, как е захваната за фундамента, предварително ли е положена в него при отливането му. :partyman:
Публикувано: нед яну 09, 2022 9:55 pm
от PIP
Аз ползвах дебелостенна квадратна тръба 40х40мм за колоните, която тръба ва слагах при наливането на основите на оградата, които са с арматура за ивични основи. Зависи от какво и как ще изграждат колоните, но е добре да сложиш някаква арматура.
Публикувано: пон яну 10, 2022 1:24 pm
от Pishmanmaistor1
нед яну 09, 2022 9:55 pmPIP написа:
Мс за отговора. При мен ситуацията е следната, имам вече готов фундамент 4м дълъг, 50см под земята, 10см над земята, 30 см широк, мислих да слагам оградни пана, но в последствие се отказах и не съм оставил показваща се арматура за колони. Сега реших да сложа 3 колони от готови тела, по една в краищата и една в средата, а между тях дървени дъски. Чудя се как да го направя, че да е достатъчно здраво, мислих 1ви вариант с квадратни тръби с планки и анкери в колоните или 2ри вариант да излея над фундамента (в момента той е около 10см над земята) по голям фундамен( още 40-50см над земята) и да си вържа арматура както за него така и за колоните, но втория вариант си е по-голяма играчка и повече средства. #-o
Публикувано: пон яну 10, 2022 1:35 pm
от PIP
С квадратни тръби и по-широки планки трябва да стане. Колоните ги сложи не повечеот 1.8м една от друга и ако платната не са плътни вятъра ще минава лесно. Ако ще е плътна ограда тогава ще трябва по-сериозни анкери и може би да сгъстиш малко металните колони.
Публикувано: нед фев 20, 2022 4:36 pm
от rostma
Здравейте !
Странно , от къде се появи снимка на част от оградата на двора ми ?
Ако някой го интересува , мога да споделя технологията за направата на такава ограда. :)
