Страница 1 от 3
Фундамент за ограда
Публикувано: нед сеп 29, 2019 10:48 pm
от kistbam
Здравейте. Искам да попитам как се прави такъв фундамент за ограда.
Става въпрос за фаската. Искам да направя фундамент 20см от земята,
на който ще анкерирам оградни пана като на снимката.
Но как да направя тази фаска?
Re: Фундамент за ограда
Публикувано: нед сеп 29, 2019 11:21 pm
от turbocharged
Публикувано: пон сеп 30, 2019 12:21 am
от nikolov333
Прави се първо подложен бетон.. после лека армировка и кофраж с кофражни платна с дистационерни шпилки. На горната нивелационна линия, ковеш триъгълни чамови летви за оформяне на скосения горен ръб и наливаш бетона с вибриране.. Работата не е много проста и си е цифра за труд да ти го "избарат"за да е право и"мазно"..
Публикувано: пон сеп 30, 2019 6:44 am
от kozl
kistbam написа:
По-добре си излей фундамент и стеничка, като предвидиш място за готови пресовани бетонни шапки.
Фаската ли ти е най-важна? Ами основите под земята?
М-у другото продават се
предварително заготвени стоманобетонови елементи за ограда
Публикувано: пон сеп 30, 2019 9:28 am
от radius
Прави се с дървени первази за паркет. При мен стана право и мазно, но и майсторите бяха добри, защото си е пипкаво, особено на стъпалата.
Тук има снимки
viewtopic.php?f=47&t=48215&hilit=%D0%BE ... 0&start=10
Публикувано: пон сеп 30, 2019 10:01 am
от nikolov333
При мен се опитаха да го направят така, но се пръсна кофража.. Имаш ли напукване на тази дължина в надземната част..?
Публикувано: пон сеп 30, 2019 11:52 am
от kistbam
Благодаря за бързите отговори.
пон сеп 30, 2019 9:28 amradius написа:
Тук има снимки viewtopic.php?f=47&t=48215&hilit=%D0%BE ... 0&start=10
При мен стъпала няма да има (всичко е ранво), така че ще стане една идея по-лесно. Иначе искам да те питам самия кофраж от какво е? Метални пана като гледам? И как е захванат - една за друга двете страни или отвън е укрепен?
Тъй като моята ограда съм я замислил да е 20-25см. широка, 20см в земята и 20см над земята, като през 4м. ще има стъпки 50х50х50.
Армировката ще е заварена мрежа 6-ца положена надлъжно по оградата- в двата края на изкопа. Тя съответно ще е хваната с армировката на стъпките.
От горе ще е с метални пана като на снимката не по-високи от 1,20м.
Публикувано: пон сеп 30, 2019 12:28 pm
от шоп
пон сеп 30, 2019 11:52 amkistbam написа:
Не те е ли страх, че зимата всичко ще замръзне, земята ще се надигне и всичко ще спука?
Публикувано: пон сеп 30, 2019 12:36 pm
от kistbam
[/quote]
[/quote]
Ами надявам се стъпките да държат цялата ограда.
Каква ми е алтернативната?
Да направя стъпките по-дълбоки или без стъпки, но по-дълбока ограда по цялата дължина?
Публикувано: пон сеп 30, 2019 1:28 pm
от radius
Николов, има пукнатини, но по-скоро около коловете и засега са декоративни.
Кофража беше шперплат и с едни оставащи в бетона тръби, които да дадат разстоянието за нужната дебелина ( 15см май беше).
