Основа на постройка и избор на материал за стени?
Публикувано: нед яну 03, 2021 10:32 pm
обмислям изграждането на работилница с размери на основата 8м. х 6 метра.
Покрива ще бъде двускатен от дървен материал. Височината на постройката преди започването на покрива ще бъде 2,5метра.
За изграждане на стени имам 3 варианта:
1) вариант с тухли 8-ца (330х250х200) 1,61лв. за бр. Квадратурата на стените ми е 70кв.м., което ще рече че ще материалът ще ми излезе около 1350лв. При този вариант няма да ми е нужна изолация и ще трябва само да се измаже отвън с мрежа.Тук въпроса ми е на какво разтояние трябва да направя колони от бетон и колко широко да бъдат те? Какава арматура да има в тях?
2) вариант с дървени греди 5х10см на през 50 см. От вътрешната страна на гредите ще сложа 9мм ОСБ, а от външната 18мм ОСБ. Тук идва въпроса дали 18мм са достатъчни или трябва да се сложи 22мм? На външното ОСБ мисля да сложа 5см изолация след което мрежа и шпакловка. При този вариант разходите ще ми бъдат 500лв. греди +790лв осб 18мм + 384лв. осб 9 мм. + 850 лв. за изолация +мрежа и шпакловка , което е общо - 2524лв.Този вариант поне за мен е най-лесен за изпълнение понеже се занимавам малко с дърводелтво и ще мога да го изпълня сам.
3) вариант да направя стените със сандвич панели. При 5 см дебелина ще ми излезне 2380лв. При 10см. ще ми излезе 3080лв. Ако избера този вариант не съм наясно на какво отстояние трябва да бъдат металните профили, (колко големи трябва да са те) за които ще бъдат захващани въпросните панели. Също така дали 5 см. термопанел е достатъчен или задължително трябва да се спра на панел с 10см изолация? При този вариант покрива няма да бъде от дървен материал, а ще трябва да се направи от гофрирани панели.
Сега отиваме на въпроса, които ми е най-важен и така да се каже там съм най-бос...основата на сградата!!!
Първо за всеки от трите варианта основата ще бъде една и съща или ще има разлика при различните варианти?
Второ колко трябва да бъде дълбока основата на някой места пише минимум 80 см. , на други 50 см. За ширината също има различни писаници и общо взето колкото повече чета толкова повече се обърквам. Каква арматруа да се използва?
Трето дали основата да изкача от нивото на земята и с колко? Аз мисля, че е добре да изкача поне 20-30см. и реално вътре пода да се трамбова да се засипе с чакъл и да се отлее с дебелина около 10см и арматура ф6? Мисля, че тази дебелина е достатъчна или бъркам ? Общо взето за основа на сградата колко пари ще са ми необходими, за да мога да си направя горе долу сметката дали въобще да я започвам тази постройка или да намаля размерите й?
Най-вероятно има неща за които не се сещам и не съм описъл, но ще бъда благодарен на всякакви съвети и мнения особено за изграждането на основите
