Страница 1 от 1
Външен комин
Публикувано: вт фев 02, 2021 11:55 am
от v.ivanov
Здравейте на всички, нов съм във форума и предварително се извинявам ако съм сбъркал раздела.
Искам да направя нов външен комин за котле на пелети на двуетажна къща.
Разглеждах някакви керамични комини тела ф180, които ми се виждат много евтини. Те подходящи ли са за външни комини, необходимо ли е нещо друго за да се направи с тях, как става като цяло с тях. Нужно ли е да се измазват отвътре, нужна ли е изолация отвън и каква.
Намерих и коминни системи с цена за 7м 1500лв.
Кой вариант е по-подходящ?
Моля дайте съвети и предложения.
Re: Външен комин
Публикувано: вт фев 02, 2021 2:48 pm
от Димитър Димов
Това е комин изграден от така наречените ''коминки'',използва се котел на дърва.Просто качвам снимки без да давам мнение
дали комина да е от коминни тела,система или плътни тухли единични.
Re: Външен комин
Публикувано: вт фев 02, 2021 4:38 pm
от v.ivanov
Защо се е напукал така
Re: Външен комин
Публикувано: вт фев 02, 2021 5:16 pm
от Димитър Димов
Доколкото зная се е запалил.Зная че всеки един комин може да се запали,но това нещо съм го видял,това съм показал.
Re: Външен комин
Публикувано: ср фев 03, 2021 6:36 pm
от kalin72
Преди 10 години сложих Schiedel Uni Plus, 4 години на дърва, 6 години на пелети, проблеми - 0
Заслужава си цената.
https://www.schiedel.com/bg/produkti/ke ... /uni-plus/
Re: Външен комин
Публикувано: ср фев 03, 2021 7:01 pm
от шоп
вт фев 02, 2021 11:55 amv.ivanov написа:
Нищо не даваш нищо не получаваш
Плащащ и децата, че дори и внучите са доволни.
Обаче при толкова инфо и такива отговори получаваш
Този комин самостоятелен ли ще е или ще е долепен до фасада?
Ако не е замонолитен към стена, колко метра ще е?
Може да се окаже, че трябва укрепване, обтяжки и т.н. и т.н.
И накрая, моето мнение. Не трябва да се икономисва от комин, той е най-важната част при една отоплителна система с твърдо гориво.
Ако не тегли комина-тегли собственика!
Re: Външен комин
Публикувано: ср фев 03, 2021 7:31 pm
от Чираче
Здравейте ......
Моя котел е 25 kW, с вътрешен комин от квадратна тръба 150/150 мм. Преминава през гаража и етажа над него. Не е изолирана, и отдава топлина. Само над покрива е с изолация.
За Вашия външен комин не Ви трябват нито тия прескъпи коминни системи, нито коминни тела. Купете си квадратна тръба 150/150 мм, необходимото количество каменна вата за дебелина 100 мм топлоизолация, и поцинкована L-T ламарина за обшивка. Вероятно ще се укрепва към стената на къщата - за това трябват малко квадратна тръба за поне 2 точки на укрепване. И стабилно анкериране с метални анкери.
Както и да го направите, температурата на изходящите газове на изхода от комина не трябва да са по-малко от 130 градуса, за да няма конденз.
Re: Външен комин
Публикувано: пет фев 05, 2021 9:29 am
от naster
Зависи от бюджета, но и от естетическите предпочитания. Повечето изпълнения на дострояване и подобрения в България, важи за почти всякакви решения, изглеждат като туморни израстъци. Има си цели системи с изолация и двойни стени от неръждаема стомана. Предлагат всички детайли, крепежи, аксесоари и прочее. Качествено, безопасно, дълговечно, естетически издържано.
