Страница 1 от 3
Тавански етаж
Публикувано: чет сеп 09, 2021 8:20 pm
от monkata200
След ремонта на покрива имам идея за усвояване на таванското. Въпросите ми са от къде да започна и как да процедирам. Мисля да започна със преградните стени, които да иззидам с тухли 4-ка. Върху стените да сложа греди и напречни греди, които да носят окачения таван. На външните стени да направя предстенна обшивка с гипскартон. Нямам опит с гипскартона и тук ще се уча. Приемам всякакви съвети относно изпълнението. Предвиждат се 3 стаи и баня със обща площ 65кв.м. Поповете на покрива съм ги предвидил да влязат с преградните стени. Надзидите са 2.30м. Тавана на стаите ще тръгва от надзида по наклона на гредите на покрива и ще се хоризонтира на 2.50.
Re: Тавански етаж
Публикувано: пет сеп 10, 2021 10:12 am
от muhala
Аз облякох един таван така и се получи нещо такова:
Изображение Изображение Изображение
Стана така:
ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Направих го с двойна скара и двоен пожароустойчив картон. Според мен и един пласт е достатъчен. Розовия картон освен, че е пожароустойчив е изключително здрав. Нищо общо с белия, който се чупи само с поглед.
Окачвачите са такива и се завиват с по два или три винта в ребрата.
Над скарата сложих фолио, за да диша сачака. После вата, паропреграда и картон.
За повече инфо, мога да покажа още снимки. Сам си го правих и мисля, че стана добре.
Re: Тавански етаж
Публикувано: пет сеп 10, 2021 11:42 am
от monkata200
Изображение Изображениепри мен височината е голяма и не мога да го направя целия таван по ребрата на покрива. Интересен ми е момента със захващането на 2.50 височина, защото билото ми е 4м. Поздравления за получения резултат.
Re: Тавански етаж
Публикувано: пет сеп 10, 2021 12:32 pm
от muhala
Зависи какво искаш да направиш. Височината не е проблем, даже дава простор. При мен най-високата част е на 3.60
Re: Тавански етаж
Публикувано: пет сеп 10, 2021 1:49 pm
от monkata200
Питането ми е как точно да захвана окачения таван. Дали да се захваща за гредите на покрива с някакви дълги окачвачи или да си направя носеща ко струкция въру преградните стени със греди 10х10 примерно през 1 метър и за тях да хвана СД профилите. И след като направя преградните стени от къде да започна с гипскартона-от стените или от тавана?
Re: Тавански етаж
Публикувано: пет сеп 10, 2021 2:04 pm
от muhala
пет сеп 10, 2021 1:49 pmmonkata200 написа:
Искаш ли да сваляш височината ? Ако не искаш и искаш картона да върви по тавана, то не ти трябват никакви други конструкции освен котва-окачвачи и дройна ЦД скара.
Re: Тавански етаж
Публикувано: пет сеп 10, 2021 2:18 pm
от PIP
Покрива ти изглежда много добре и позволява да оставиш част от гредите да се виждат. Ако държиш да свалиш високата част сложи клещи между на желаната височина изравнени от долу и направо монтирай гк на тях. Моя таван е така на 2.4м
Re: Тавански етаж
Публикувано: пет сеп 10, 2021 2:20 pm
от monkata200
Искам да сваля височината до 2.50. От крайщата ще тръгна по наклона и след това искам да се хоризонтира на 2.50
Re: Тавански етаж
Публикувано: пет сеп 10, 2021 2:35 pm
от monkata200
пет сеп 10, 2021 2:18 pmPIP написа:
Мислих и този вариант, но за да ги сложа на 2.50 трябва да са дълги около 6 метра клещите, което ме притеснява дали няма да провисват. Като цяло точно между вариянта с клещи и с конструкция върху преградните стени се колебая, но не мога да преценя.
Re: Тавански етаж
Публикувано: пет сеп 10, 2021 5:29 pm
от muhala
Сега те разбрах.
Не знам дали се казва клещи, какот е наречено по-горе, но аз бих направил следното:
Бих наредил греди между двете вътрешни столици. Под тях напречно една греда, а самата тя подпряна с друга вертикална (поп?).
Така ще си направиш второ ниво на тавана, за да стигаш и до капандурата.
БТВ: Според мен гредата, която подпира билото е много тънка за тази височина. То се вижда, че се е изкривила.
