Страница 1 от 1
Укрепване на каменни основи къща
Публикувано: вт сеп 28, 2021 1:34 pm
от niki7000
Къщата е строена през 1977г. и е с основи 50-60см (повече камъни и по-малко бетон), рандбалка с бигли високи 25см, през 30-40см. Почватна е глинеста, подпочвени води ако има, са дъблоко. Има 3 шахти в различни точки на местото и се пълнят само при дъждовно време. Има пукнатити по челната стена вътре в къщата и външно по зида 3-4мм.
Удачно ли е да укрепя основите с L образна рандбалка, на 20 сантиметра дълбочина плътно до основите (без да ги подкопавам), с височина 40см. вертикално и 40см. хоризонтално и 6.25м. дължина по протежението на цялата основа отпред ? Нямам възможност да направя обръч около цялата къща, отляво и отдясно има плочки, отзад има стълбище. Притеснявам се от тежестта на новия бетон и слягане му, да не тежи на старите основи и предната стена.
Притеснявам се да свързвам новия бетон с армировка към основите, защото навремето са лели 1.20м. / 60см. "пета" с армировка към основите и там са най-големите външни пукнатини по зида.
"Петата" е изкъртена и железата под нея са срязани. Причината да се отлее този бетон преди 20-ина години е слягането на къщата в единия ъгъл. Не е съобразено, че най-вероятно причината е била дъждовната вода от покривния улук. Вече улука е плътно по къщата и е отведен на 3-4м. от нея. Канализационната тръба минава под основите.
Дренаж има направен зад къщата. Отпред искам да направя, след като се излее бетона. Изкопа е почти готов.
Благодаря предварително за помощта! Прилагам и снимки:
Re: Укрепване на каменни основи къща
Публикувано: вт сеп 28, 2021 6:04 pm
от шоп
Според мен си наеми специалист, който на място да направи оглед и да направи проект за цялостно укрепване на къщата.
Нямам представа колко етажна е къщата, но за мен това разпукване по ъглите е опасно.
Най-доброто е цяла стоманобетонна клетка около къщата. Ще ги прежалиш плочките.
Публикувано: вт сеп 28, 2021 8:13 pm
от niki7000
вт сеп 28, 2021 6:04 pmшоп написа:
Мерси за насоките! Нямам възможност да се консултирам с конструктор за съжаление. Обстойно говорих със строителен инженер и ми обясни, че L образната форма на бетона, хоризонталната му част ще играе роля на контрафорс. В друга тема във форума са укрепили такива основи само с вертикална положен бетон плътно до основите, чакам автора да се логне и да видя как е ситуацията при него. Иска ми се да чуя и други професионални мнения.
Къщата е двуетажна + таванско помещение. Задната и част е вкопана в земята. Пукнатините в предния ляв ъгъл и предната стена са от повече от 20 години. Не умаловажавам проблема, само не знам дали бетона ще укрепи основите или ще играе роля на излишна тежест. Предполагам ще тежи само надолу и не носи друга освен собсвената си тежест. Притеснявам се от бъдещо слягане на новия бетон.
Като лаик виждам основите сравнително добри за годините когато са изливани. Единствено под "петата" не са откривани и няма да къртя, заради вибрациите.
P.s. Темата е дублирана и помолих модераторите да изтрият другата.
Публикувано: ср сеп 29, 2021 11:41 am
от BLUEPUPIL
вт сеп 28, 2021 8:13 pmniki7000 написа:
Едно просто чертежче ще е незаменимо!
новия бетон.
Недей!
Вариантите са два:
1..Без подкопаване под фундамента
Отвътре и отвън, двустранно се изливат
армирани ивици бетон.
2..С подкопаване под фундамента
Едностранно само отвън с подпиране и
отново армирана ивица бетон.
Публикувано: ср сеп 29, 2021 2:32 pm
от niki7000
ср сеп 29, 2021 11:41 amBLUEPUPIL написа:
новия бетон.
Недей!
Вариантите са два:
Благодаря за отделеното време и детайлната информация!
Скоро питах за подкопаване на основите, казаха ми че могат да го направят метър по метър по дължина, но с тези основи носи риск да стане беля. Отвътре да се разбие всичко и да се копае изглежда солиднен вариант, ще се укрепи равномерно отстрани, няма да има възможност само под основите.
Това е чертежчето и като го погледнах, видях че много малко количество бетон ще влезе под основите, повече ще има във фугите между камъните.
Остава ми вариант (при условие, че новия бетон няма да тежи и да тегли основите, без армировка към старите), да разчитам на дренажа да създаде равномерна влага на глинестата почва и да се създаде по-здрава почвена основа. След провилен дъжд тази година, пукнатината от вътрешната стена на фасадата, намаля с 1-3мм, след продължителната суша се върна до 4-5мм. (първата снимка от тази тема viewtopic.php?t=57611). Това е направил @panaira при къща с трегер и плоча и без пукнатини : viewtopic.php?f=47&t=57811&start=10
Публикувано: ср сеп 29, 2021 6:33 pm
от iliya_i
ср сеп 29, 2021 2:32 pmniki7000 написа:
Това "чертежче" не е много в ред. Трябва долния край на вертикалната бигла да е на едно ниво с долния край на хоризонталната. Съответно надлъжната армировка да е обхваната и от двете бигли плътно, а не да е струпана на едно място, а биглите да са си свободни.
Публикувано: пет окт 01, 2021 12:32 am
от niki7000
ср сеп 29, 2021 6:33 pmiliya_i написа:
Да, мерси за корекцията.
