Страница 1 от 1
Как се монтират метални кофражни платна?
Публикувано: ср окт 27, 2021 10:33 am
от Croin
Здравейте, налага ми се да лея бетонна плоча ~50см над земята. Дървен кофраж отпада, поради непосилната цена на кофражните дъски. Успях да намеря метални платна назаем. Но си нямам бегла идея как се връзват. Ще се лее около ~5.5 кубика бетон. Мога ли да ги вържа да кажем с тел за арматурата, която ще положа в каналите? Така ще се държат изправени или трябва да купя някакви части?
Наистина си нямам на идея... Ако някой може да сподели бих бил изключително благодарен. Ако знаете клип, снимка или нещо, което показва монтажа на тези платна, моля споделете го.
Re: Как се монтират метални кофражни платна?
Публикувано: ср окт 27, 2021 1:31 pm
от iliya_i
По същият начин както и кофражните дъски. С дървени греди, дъски, хюнебеци и т.н.
Ако ги вържеш за арматурата, бетона ще ги събори барабар с нея.
Публикувано: ср окт 27, 2021 1:37 pm
от Croin
ср окт 27, 2021 1:31 pmiliya_i написа:
Аз чух за планки, стяги и т.н. А като си нямам бегла представа и си мислех, че е по друг начин.
Значи ако ги укрепя с греди и дъски ще е достатъчно?
Публикувано: ср окт 27, 2021 8:12 pm
от iliya_i
ср окт 27, 2021 1:37 pmCroin написа:
Достатъчно ще е, ако ги укрепиш достатъчно здраво с греди и дъски, за да не поддаде при наливането на бетона.
Публикувано: ср окт 27, 2021 8:18 pm
от zz_stefanov
И после трябва да можеш да ги изкараш (50см), нали ще ги връщаш :)
Публикувано: чет окт 28, 2021 8:46 am
от resistbody
По добре насипи тея 50см с баластра/камък и отливай отгоре след трамбоване..
Качи поне някоя снимка...
Ако са платна тип Универсал се стягат с щифтове и клинове, но са скъпи. Последно взимах щифтове втора ръка по 1лв броя..
Публикувано: пет окт 29, 2021 8:49 am
от kozl
ср окт 27, 2021 10:33 amCroin написа:
Като задаваш въпрос, вложи повече информация.
Фундаментна плоча ли ще е на 50 см височина над земята?
Некои изглежда те разбраха, но снимката не е съвсем подходяща, защото има и двустранен кофраж за стени, пък укрепването се различавар от това за едностранен кофраж.
И какъв е размера на платната?
