Страница 1 от 2
Хидроизолация на бетонна плоча преди зидария, струва ли си ?
Публикувано: вт ное 16, 2021 10:58 pm
от Croin
Полагане на хидроизолация на бетонна плоча, която се явява под на къща 1-етаж, струва ли си? Не съм въобще наясно с хидроизлацията.. Под плочата има камъни, които ще допринесат за влага евентуално, но не знам дали си струва, а ако си струва какъв вид...?
Re: Хидроизолация на бетонна плоча преди зидария, струва ли си ?
Публикувано: вт ное 16, 2021 11:15 pm
от resistbody
Аз сложих хидро под всички тухлени стени, после видях германците слагат само под външите, пък енни унгарци или словаци даже намазаха пдо колоните, но на мен не ми се рискува там..
Излезна ми към 200 и някой лев, а реално можеше да мина и около 100лв ако слагас само под външните... дали има смисъл не мога да кажа... на фона на целия строеж е пренебрежим разход..
Публикувано: ср ное 17, 2021 12:54 am
от nelina_london
Дали си струва ,зависи от особеностите на терена-денивелация,високи подпочвени води.Дали бетонът е с добавка за водоплътност и дали има хидроизолация още на ниво основи-от рандбалките до първи ред зидария.
Най-просто погледнато ,ако има проблеми с влагата ,дори и да се хидроизолира плочата ,дори и да се топлоизолира с фибран,ако цокълът не е хидроизолиран още от рандбалките,може да се появи капилярна влага.
Ние мазахме с Церезит CR90.Дали е качествен продукт,ще разберем след време.
Публикувано: ср ное 17, 2021 7:58 am
от kozl
вт ное 16, 2021 10:58 pmCroin написа:
Обичайно м-у камъните и бетона се полага полиетиленово фолио. Евтино е. Фолиото действа като паромембрана и прекъсва пътя на влагата към бетона. Но фолиото не е хидроизолация.
Ако под бетоновата настилка няма фолио, хидроизолацията би свършила това де го върши полиетилена, но на много по "солена" цена.
Това дето е писал
resistbody се прави за прекъсване на капилярното предаване на влагата и се прави м-у основите и тухлените стени. Ако има вътрешни основи и там се прави.
Публикувано: пет сеп 06, 2024 2:47 am
от dkyosev
А какъв тип хидроизолация слагате между плочата и първия ред тухли?
Предполагам мазан?
Интересно кой материал ще има най-добра адхезия в последствие към зидарския разтвор?
Някой може ли да сподели опит с мазана хидроизолация или с някаква битумна мембрана, която може да се нагрее и залепи, но не знам дали после има добра адхезия към разтвора отгоре?
Публикувано: пет сеп 06, 2024 3:10 am
от resistbody
пет сеп 06, 2024 2:47 amdkyosev написа:
Предполагам мазан?
Слагах рулонна хидрозиолация разрязна на 3 части, че е метър... марка и модел не знам.. съседа прави такива неща и я взех от него.. адхезията си е супер, все пак е с посипка отгоре...
Публикувано: пет сеп 06, 2024 6:57 pm
от chapara
Адхезията е под нулата, но зида няма как да се премести заради собствената си тежест. Евала ти за смелостта да строиш къща в тези времена, но недей с небивалиците
Има си течни хидроизолации на циментова основа за тази работа. Там вече можем да говорим за адхезия, или битумни, но тябва първия ред тухли да се лепи с битум. Той пък не трябва да излиза извън зида, защото после замазката няма да срешне адхезия. И те така едни такива противоречия. А го четат и ше го четат много хора.
Публикувано: пет сеп 06, 2024 7:07 pm
от dkyosev
пет сеп 06, 2024 6:57 pmchapara написа:
Благодаря за подкрепата
Не схванах пояснението с небивалиците
Ако имаш нещо в предвид, моля да го споделиш за да черпим идеи и опит
Към момента съм взел зидарски разтвор за първия ред на Rofix 959 и се чудех дали да сложа нещо отдолу против влага, ако изобщо може да стигне до там.
Моля някой да сподели опит и с мазана хидроизолация или кристализираща добавка за водоплътен бетон към зидарския разтвор, като онези на Sika.
Публикувано: пет сеп 06, 2024 7:17 pm
от chapara
Бих ползвал ,(не е реклама) Мапеластик на ф-ма Мапей, 2к.
Небивалиците са към колегата resistbody, когото уважавам.
Публикувано: пет сеп 06, 2024 7:25 pm
от stst
Хидроизолацията теоретично може би е добре да се положи под зида, а под стоманобетон колоните? Понеже и аз минах през този етап, но се разминах с хидрото в тази му част, не съм забелязал в последствие движение на влага от плоча към тухла.
По-скоро си отговорете на въпроса, имате ли високи подпочвени води. Аз наблегнах на външният периметър и освен някакво хидро, направих широка и стабилна външна основа.
Иначе за адхезия, ако се чудите, може и с пяна да подпомогнете мазането на първи ред. Там по-скоро Ви съветвам да наблегнете на нивелирането на първи ред за цялата къща, че следват не една и две чудесии след това.
