Страница 1 от 1
Якост на бетона
Публикувано: вт май 17, 2022 12:41 pm
от JustHappens
Здравейте, наскоро положихме бетон за фундамент на къща, та след колко време става максимално здрав, тъй като 5 дена от полагането с удар от метален остър предмет остават вдлъбнатини.Дали от бетония възел са ми докарали качествен бетон има ли начини да се провери.
Re: Якост на бетона
Публикувано: вт май 17, 2022 1:13 pm
от kozl
Има лаборатории за безразрушително изпитване на бетон. Ако те дерзае якостта обърни се към такава лаборатория.
Относно якостта натоварване се препоръчва минимум след 28 ден от изливането.
Максимална якост - може би некога ако няма разрушителни въздействия.
Re: Якост на бетона
Публикувано: вт май 17, 2022 1:31 pm
от nikolson
Зависи от температурата. Среднодневната е около 15-20 градуса, т.е. е набрал 50-60% от своята якост. Ако е по-студено, (5-10 градуса), между 35-50%. Ако е в стандарта, де.
Re: Якост на бетона
Публикувано: вт май 17, 2022 2:59 pm
от JustHappens
вт май 17, 2022 1:31 pmnikolson написа:
Дали е нормално при удар от чук да има вдлъбнатина?
Re: Якост на бетона
Публикувано: вт май 17, 2022 3:17 pm
от floydogi
Бетоня се покрива плътно с найлон, да не се изпарява водата скоропостижно, а не се млати с чук. Вземи лопатата и прекопай некоя градинка, щом нема кво да правиш.
Re: Якост на бетона
Публикувано: вт май 17, 2022 3:28 pm
от chapara
Re: Якост на бетона
Публикувано: вт май 17, 2022 3:47 pm
от kozl
вт май 17, 2022 2:59 pmJustHappens написа:
Е то безразрушителното изпитване също оставя вдълбини по бетона от специализиран
уред (не е чук, но чука
) и по отпечатъка на дълбината се определя якостта на бетона.
А па аз да питам чука по какво като му го начукаш не оставя дълбини
Re: Якост на бетона
Публикувано: вт май 17, 2022 10:41 pm
от schuldiner
Има вероятност толкова усърдно да сте вибрирали, че чакълът да е легнал на дъното и да чукате само циментово мляко.
На 5 дни бетон е достатъчно добър за пробиване, къртене, анкериране и т.н. без пълно натоварване /което е проектна якост/. И е нормално да забивате примерно строителен гвоздей в него.
Ако има кофражи, аз бих ги махнал точно сега.
Re: Якост на бетона
Публикувано: ср май 18, 2022 1:14 am
от Grozdev
вт май 17, 2022 12:41 pmJustHappens написа:
При "нормален " бетон / без пластификатори в него / след 28 - я ден има максимална якост от проектната,това е от дебелите КНИГИ.
Проби за ранна якост се правят на 3 , 7 , 14 ден , НО ранни якости се търсят когато е подобрен с разни добавки, и клас , тип цимент температура , вода и т.нт .
примерно ако е замесен с подходящите неща , някой класове могад да ИЗДЪРПАТ якоста от 28 ия Ден на 7 мия ден още ! Тоест след 28 дни ще е с малко по висока якост „ Къвто и да е , след 14 ден повечето имат
60-70% якост , тогава може се маха и кофраж на проча., като се подпре на места„
При сегашните темреатури и клас за основи предполагам В-25, с конвеционален бетон якост на 5 ден не може да е повече от 20-30% от проектната„т ест 10 МРа .! което е подложен бетон „
дано стана ясно„„„„
