Страница 1 от 2
Ремонт на падаща стена
Публикувано: пет окт 20, 2023 12:24 pm
от men79
Искам да попитам как да се спаси стена, която е тръгнала да пада. Къщата ми е на една тераска и за да не се свлича земята е направена подпорна стена, като сега една част от нея е тръгнала да пада. Отливането на стената е ставало на отделни части и една част от стената е тръгнала да се отделя от свръзката с друга част. Отлепването е вече някъде около 5-6 сантиметра. Стената е висока около 2 метра. Въпроса ми е не може ли по някакъв начин да се захванат пак отделните части и да се придържат да не падат? и Какво трябва да се направи.
Re: Ремонт на падаща стена
Публикувано: пет окт 20, 2023 12:38 pm
от Трифон П.Трифонов
пет окт 20, 2023 12:24 pmmen79 написа:
Не я спасявай а я поправи!
Ако я "прихванеш" за .....относително здравата част, само закърпваш нещата за неизвестно време.
Натоварваш допълнително и то неравномерно останалата на мястото си част.
Събаряй и прави на ново както трябва!
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... e&ie=UTF-8
Публикувано: пет окт 20, 2023 1:27 pm
от torbalan
Не съм строителен специалист, но най-логично ми звучи да се събори до чисто и да се направи наново.
Кърпежи при подпорни стени, хич не ми звучат добре.
Публикувано: пет окт 20, 2023 2:02 pm
от шоп
Без снимки всичко е празни приказки.
Публикувано: пет окт 20, 2023 2:05 pm
пет окт 20, 2023 2:02 pmшоп написа:
Готов съм да споря, доколкото на "маса" е безсмислено.
Някой да ми сподели за тръгнала подпорна стена, жалвайки се, а аз да се съмнявам?!
Да, възможно е, всичко да е плод на фобия.
Вярно е, снимки ще допринесат за изясняване до колко е напреднал процесът.
Публикувано: пет окт 20, 2023 2:49 pm
от men79
Стената е огромна . Падащата част е над 2 метра висока и около 4 метра дълга и е крайна. Това е толкова много труд и разходи и по събарянето и по изграждането отново. Дори да издържи десетина години пак ще е добре. Снимки сега не мога да кача. Точно от снадката е тръгнала навън, поддава
Публикувано: пет окт 20, 2023 2:54 pm
от шоп
пет окт 20, 2023 2:49 pmmen79 написа:
Когато можеш. Ти си на зор. :-D
Публикувано: пет окт 20, 2023 4:41 pm
от Чираче
Намери снимки на катедралата Нотр Дам в Париж от задната част. Може да измислиш временно решение.
Публикувано: пет окт 20, 2023 4:42 pm
от men79
Ето снимка :-D
Публикувано: пет окт 20, 2023 5:02 pm
от chapara
Арматурата е прекъсвана там, незнайно защо. Само не казвай че няма арматура🙄
Иначе ако има, може да се олекоти временно товара да се изсече по мин. 50см от двете страни на цепката да се усили арматурата където е дефекта и да се залее отново по предписание.
Другото интересно е има ли дренаж стената или си имаш язовир?
Какви са стъпките на подпорната стена, обратни или ....никакви?
Може, ако има ,,мегдан" и за пилотиране🙄
П.С. Снимката е страхотна😁😁😁😁
