Страница 1 от 2
Предпазване на конструктивни елементи (колони, шайби) при поставяне на топлоизолация / фасада?
Публикувано: пон сеп 23, 2024 7:33 pm
от hett
Гложди ме нещо на което не намирам отговор. Има ли начин да се препазят вертикалните конструктивни елементи (колони, шайби) от дупчене при последващо поставяне на топлизолация и/или фасада? Ще дам две снимки просто за илюстрация (произволни от Google):
Какви са тези метални стърчащи елементи? Не се ли ползват точно за окачване на топлоизолация и фасада и по този начин да се спестява дупченето?
Ей за тези оградените е чуденето как да се предпазят. Може ли за тях да се залепят някакви подобни (метални?) планки като горните, които да се ползват за изолзация/фасада и така да не се дупчи. Или пък други варианти ако има?
Re: Предпазване на конструктивни елементи (колони, шайби) при поставяне на топлоизолация / фасада?
Публикувано: пон сеп 23, 2024 7:39 pm
от MamaMy
A на теб какво ти пречи дупченето? Да не си мислиш, че ще се счупят колоните от тези дупки? Да те успокоя, тези дупки после се запълват. И то с пластмаса.
Публикувано: пон сеп 23, 2024 7:52 pm
от hett
пон сеп 23, 2024 7:39 pmMamaMy написа:
Не съм компетентен да изразя мнение до колко пречи. Просто любопитство може ли да се спести и как.
Публикувано: пон сеп 23, 2024 7:56 pm
от MamaMy
Може разбира се. Тя изолацията не е задължителна
Публикувано: пон сеп 23, 2024 8:16 pm
от kr1100
пон сеп 23, 2024 7:56 pmMamaMy написа:
А може и да лепи изолацията .Тя ще си е на място до първия бурен вятър
Публикувано: пон сеп 23, 2024 8:38 pm
от chapara
Може!
Измазваш къщата по руски метод, само пясък и цимент, както между другото е най редно. После лепиш на гребен топлоизолация, без дюбелиране, с най доброто лепило на света. Поставяш мрежата с три ръце лепило. Първи слой-7мм. ,оставяш на гребен. Втори слой с поставяне на 220гр. мрежа. Трети слой, завършващ. След него трябва да имаш обмазка на изолацията 5-10мм.
Тогава и да духа и да вее, ич на тура няма да ти е
Успех
Публикувано: пон сеп 23, 2024 10:42 pm
от hidrazin
Да, може и слепило "Капчица"...
Иначе това е най-правилния метод нооооо... след него СПИРАШ. Друго нищо не е необходимо!
пон сеп 23, 2024 8:38 pmchapara написа: Измазваш къщата по руски метод, само пясък и цимент, както между другото е най редно.
И вар де. НИКАКВИ ТЪПИ изолации!!!
Да се разбира - САМО варова мазилка. Цимент за "блясък" и вътре НИКАКЪВ латекс и подобни простотии.
Публикувано: пон сеп 23, 2024 11:19 pm
от hett
За какво се ползват металните "стърчащи" елементи от първата снимка - някаква идея?
Публикувано: пон сеп 23, 2024 11:32 pm
от chapara
Това е недемонтиран кофраж. Може да имам 5% грешка, снимката е с лоша резолюция! Прилича на противоветрени шайби.
Публикувано: вт сеп 24, 2024 12:00 am
от MamaMy
По мое скромно мнение, автора на темата не знае какво иска, но го иска много и незабавно в неограничено количество.
Ако може да е по-евтино и с неограничена гаранция.
