Страница 1 от 3
Дървен навес за автомобил
Публикувано: чет окт 17, 2024 2:12 pm
от aleksnp
Ще правя дървен, едноскатен навес за автомобила, с размери грубо 5 на 3 метра. Основата е бетонна плоча. Дървените колони, ще са анкерирани към нея. Покривът, ще е с минимален наклон с покривна ламарина. Прилагам примерна картинка.
С каква дебелина да бъдат колоните, столиците и ребрата?
Re: Дървен навес за автомобил
Публикувано: пет окт 18, 2024 8:56 am
от aleksnp
Колони и столици - 12х12 см, ребра 8х10 см през 50 см, добре ли е?
Публикувано: пет окт 18, 2024 9:58 am
от radius
Не е ли доста презапасено?
Тия коси подпорки ми малеят, по-добре истински диагонали, дори да са малко.
Публикувано: пет окт 18, 2024 10:47 am
от imegogo
Много е къс за кола като я спреш нали трябва да може да минеш покрай нея пусни го на поне 6 м
Публикувано: пет окт 18, 2024 11:44 am
от пишман_майстор
Ребрата щом ще е минимален наклона, по-добре 6/12 отколкото 8/10. И бих ги свързал с доп.греда по дължина на навеса + още три напречни под доп.греда, в началото, средата и края. Казвам го щото ако падне мокър сняг и се задържи, ще се изтумби покрива.
За дължината ти споменаха. нека е 6м поне ( ако има вариант де) . То и ширината ми се види малко и там ако има вариант още половин метър + няма е зле. Явно обаче има някакво ограничение откъм сгради, пътеки и т.н. за да е с такива размери.
Публикувано: пет окт 18, 2024 2:17 pm
от aleksnp
пет окт 18, 2024 11:44 amпишман_майстор написа:
Може ли скица?
Колко може да е широк навеса, с ребра 6х12 и да не провиснат? Колони през 2.5 м и по 50 см стрехи=6 м.
Публикувано: пет окт 18, 2024 3:09 pm
от Чираче
Защо не го направиш с метални колони и ферми?
Публикувано: пет окт 18, 2024 3:13 pm
от aleksnp
пет окт 18, 2024 3:09 pmЧираче написа:
Ще ми бъде трудно. Би ли дал примерна конструкция? По-лесно ми се вижда да дялкам дръвца.
Публикувано: пет окт 18, 2024 5:52 pm
от Чираче
пет окт 18, 2024 3:13 pmaleksnp написа:
Конструкцията е подобна. Но щом ще ти е трудно, въпроса се обезсмисля. Направи тоя навес с размери 6/4/2,50м. Сложи по един Х на двете дълги страни и един в дъното. Профилите са квадратна тръба 40/40/3 мм. Ще стане много по-здраво от дървенията.
Публикувано: съб окт 19, 2024 6:16 am
от aleksnp
На това ли казваш Х?
Ребра 6х12 на 4 метра, ще издържат ли в снега, без да провиснат?
