От зидария на контейнери
Публикувано: ср юни 04, 2025 7:10 pm
Здравейте.
След известно мислене решихме новата ни къщичка да е железобетон и зидария, с елементи на смесена конструкция с гредоред и т.н....
Получи се страхотен проект, много универсален за смесйства с деца, походящ за много терени. Всичко супер, но се забавихме и докато съседът по парцел взе РС, нас ни хвана забраната да се дава такова на парцели със сондаж.
Тъй като раходите по наем и кредит за парцела си вървят, а имаме скъпа гола поляна, решихме да минем на варианта преместваеми обекти, в рамките на параметрите за застрояване, кръстени склад.Сега ще получим разрешение за поставяне, след пет години... не знам.
Та по същество. Обмисля се конструкция за контейнери, качена върху навивни анкери. Три контейнера, два един до друг, третия на 4 метра от тях, като тези 4 метра от двете страни са панорамни прозорци, отдолу и отгоре дървена, или метална конструкция? А всъщност дали има смисъл 3 със запълване, или направо 4? Така съвсем няма да има хипотеза за незаконен строеж, няма да се изгражда нищо, освен външната обща изолация и обща конструкция за покрив, която също ми е чуденка като избор на вариант.
https://photos.app.goo.gl/ic8jV335LfNPs6XT8
https://photos.app.goo.gl/WmFhd9gKbkzFGsiXA
https://photos.app.goo.gl/uakBAVj8dbJ35AyD7
Примерно, драсках си когато скучая.
Обмислям вариант освен конструкциите, да купя и сандвич панели за външните стени. Да се получи бързо затваряне и липса на наужда от пароизолация в стените. Може би и панели за таваните, като първоначалната идея беше да се монтира дървена конструкция отгоре, в която да се слижи вата и да носи покривните, ламарини примерно. Другия вариант е да ми изработят контейнерите направо с наклоните, сандвич панели, а ватата да се премести над вътрешните тавани. Над сандвич панелите пак нещо, за да не е като фургон. Вътре, върху конструкцията и СП гипскартон на контрукция с вкарани там инсталации. Отвън може би фибран за изравняване на панелите с външния ръб на конструкцията, обличане с ОСБ, вата и окачена фасада. Докато сме на стени, струва ли си изнасяне на дограмата подравнена с фасадната обшивка? Да няма обръщане отвън. Или минимално.
Чудя се отдолу какво да правя. Искам по някакъв начин да налепя поне 5 сантиметра фибран под цялата площ, да скрие конструкциите, след това да запълвам отвътре с фибран докато достигна форния ръб на железата, където се монтират подовите плочи. След това пак фибран, подово водно... Ако повдигна къщата, като да може да се пълзи отдолу ще е по-лесно, ама не ми се вдига, има лека денивелация и отпред ще щръкне вече неприятно, като да има повече от стъпало. А това пространство под къщата след това е добре да се затвори, или да се остави проветриво?
Давайте идеи, аз ще питам още
