Страница 1 от 1
Първо цокъл или пътека?
Публикувано: пет окт 17, 2025 3:19 pm
от SanDRo
Нова къща с оставен около 60см цокъл 3см фибран шпаклован, нагоре водооткап и стиропор 10см вече измазан. Пътеката около къщата е бетон, като е предвидено да се редят павета Semmelrock, които имитират камък. Въпросът ми е следният - за цокъла е предвиден камък (чинка) с горе-долу стандартни размери като клинкер. Майсторът ми вика - първо да се направи пътеката, после цокъла. За мен по-логично е първо да се направи цокъла, за да може да почне отдолу, а и да не капят с лепило, цименти т.н. после по готовата пътека... но според него, ако не е първо подът, после можело да влиза вода отстрани в ъгъла - аз не виждам много логика. Още повече има бетон, фибран, шпакловка, дренаж и т.н.
Какво препоръчвате да се изкара първо - цокъла или подът, щото за мен цокълът ще е много по-удобно ако се направи първо...
Re: Първо цокъл или пътека?
Публикувано: пет окт 17, 2025 3:29 pm
от Djack
Първо пътеката, после цокъла! Сложи един найлон и няма да ти накапят никъде, докато лепят после цокъла! :partyman:
Публикувано: пет окт 17, 2025 11:08 pm
от SanDRo
пет окт 17, 2025 3:29 pmDjack написа:
Мерси. Наживо говорих и с още един строител - той каза същото. Явно това е начинът наистина.
Публикувано: пет окт 17, 2025 11:54 pm
от hidrazin
Няма какво да го мислиш.
Първо е пътеката а после цокъла. Старо като света...
ЖОКЕР...
Помисли си какво става с водата и къде и как отива... А като замръзне?
Елементарна физика от 5-7 клас на на основното...
(Е, сега може това да е е и за висше, като отчетем никаквото ниво на образование...)
Лека...
Публикувано: пон окт 20, 2025 6:07 pm
от torbalan
пет окт 17, 2025 11:54 pmhidrazin написа:
Не си внимавал много в часовете по физика.
Има и капилярна влага и на нея и е все тая в каква посока е отвора...
Публикувано: пон окт 20, 2025 6:12 pm
от hidrazin
Съгласен. И това го има.
Публикувано: вт окт 21, 2025 7:37 am
от SanDRo
По принцип съм съгласен, но пътеките са с бетон отдолу + наклон навън, като лек наклон ще има и по паветата, които ще се положат, та предполагам с читаво запълване на фугата, не би трябвало да има проблем - още повече бетона на основите е с мазана хидроизолация + лепена с посипка + фибран + шпакловка + отгоре ще има камък.. та затова си мислих, че няма голямо значение и щеше да ми е улеснение, но щом така трябва да се направи - няма да противореча на опита.
Публикувано: вт окт 21, 2025 11:17 am
от chapara
Няма никакво значение кое е първо ако е изпълнено с ходроизолация качествено, включително и за баня. Първо замазката ли правим и после пляскаме с мазилка стенте?
Прави го както ти е удобно и с делатационна фуга между стена - пътека.
