Страница 1 от 1
възможно ли е
Публикувано: чет яну 17, 2008 9:00 pm
от ilkoandonow
възможно ли е при височина на комина 8 метра и сечение 130мм да си купя камина която да работи нормално и каква да е :? :? :?
Re: възможно ли е
Публикувано: чет яну 17, 2008 9:51 pm
от ibogdanov
ilkoandonow написа:
Чесно да ти кажа, с такова сечение... по скоро се замисли за една турбина ( вентилатор ) под нивото на заустване на комина. Та пускаш вентилатора, палиш камината... и евентуално става номера. Заустването трябва да е косо, под ъгъл спрямо вертикалата на комина, иначе ще ти вкарва въздух и ще ти гаси огъня.
идеята е да се получи нещо като реактивна струя ( малко дебилно обяснено) и тази струя да създава подналягане в горивната камера. Преведено - вентилатора създава въздушен поток в тръбата, това твоето не е комин :-D . и увлича въздуха от горивната камера, там налягането пада и на свой ред засмуква въздух от помещението или от специален отвор за въздух ... така хем имаш засмукване в тръбата на комина, хем имаш принудително вкарване на въздух в горивната камера. Даже можеш да регулираш температурата на горене по този начин.
Моята камина е на този принцин, но комина е 25х40 сантиметра като сечение. При мен има специална камера в долната част на комина и от разликата в температурите на въздуха, долу и в комина, след заустването, става имено този магия :shock:
Едно време, на сходен принцип, се правеха абонатните станции. Използваше се една джаджа - елеватор. Теоритично принципа е аналогичен. Само сменяш водата с въздух.
При мен работи перфектно... даже се налага да притварям клапата на комина, че дървата изгарят като факли за нула време.
Според мен проблема не е в това каква камина да вземеш а как да и създадеш тяга. Преходите от 130 мм до диаметъра на изхода на камината ще си го поръчаш. Има майстори, правят всякакви такива криви и прави кюнци от нераждавейка.
Публикувано: пет яну 18, 2008 9:08 am
от EDI
Отвора е малък.Няма да имаш добра тяга.Иначе може и на принципе на инжектора/както е обяснил колегата/ но не е препоръчително.Камината е нещо, което се изчислява и на определен обем горивна камера съответства определен размер на димоотвода.Най-добре е да се консултираш с търговец, който продава готови горивни камери, за да ти изчисли възможността за монтаж на готова камера.За тях е необходим по-малък отвор на димоотвода.
Публикувано: пет яну 18, 2008 2:21 pm
от crez
Да възможно е,съобразявай се със следните зависимости:
Мощност на котела /камината/(кВт) 24...30...40...50..80..100
Диаметър на комина (мм)................ 120 130 170 190 220 230
ето пгледни тук:
http://www.napravisam.bg/?id=visual&sid=14
Ако се оправяш с руския виж и тук:
http://www.otoplenie.com.ru
