Изграждане на камина - малко идейна помощ
Публикувано: пет фев 22, 2008 10:47 am
Здравейте, от един месец се моткам и не мога да реша как да оформя камината. Имам горивна камера с водна риза и купчина тръболяци към нея, които седят доста грозно на стената. Идеята ми е да се скрие всичко и да се оформи визуално камината.
До момента съм се спрял на опаковането на камерата с гипскартон на скара (като преградна стена). Имам закупен от "червения" на Кнауф.
Но започвайки подготовката на скарата се спънах в обличането на вътрешната част с изолационата вата. Оказа се че ако вдигна конструкцията и бодна картона от пред, в последствие няма как да монтирам платната камена вата. Както виждате камерата е завъртяна под ъгъл спрямо стените и това малко затормозява работата. Не може да се демонтира самата камера или да се размества.
Тръбите с изолацията са скрити със замазка и не се виждат вече.
Един от вариантите беше да се изгради класическа зидария с огнеупорни тухли и да се направят двата плота под и над камерата. В статията http://www.napravisam.bg/?id=visual&sid=15 е описано доста подробно как се прави това, само дето не мога да се светна как да направя фронталните блокове от слепени тухли и металната шина. За това взех гипс картон и итонг с идеята да си улесня малко живота. В последствие се оказа, че така или иначе ще се прави част зидария, част гипскартон и направо не знам от къде и на къде да захвана. Още повече, че не съм много сигурен дали итонга е подходящ за такова зидане или трябва да търся шамотни тухли с по-големи размери.
Ще съм благодарен на няколко практически съвета и насоки
