Страница 1 от 3
бъдещ таван от гипсокартон питане за осветление
Публикувано: ср авг 20, 2008 10:13 pm
от kikaha
Предварително се извинявам че може темата да не е точно за тук но проблема е комплексен.
Ще правя таван от гипсокарон с едно ниво на детска стая 2.8м./2.8м.
мога да си позволя снижаване на тавана максимум 15см.всъщност си мисля за около 10. М-у тавана и плочата мисля да сложа вата стаята ще се осветява с лунички мислих за 6 бр. 50вата на 12 волта как става монтажа на тези лунички не пречи ли ватата тоест не се ли нагрява от тях и трафовете. трябва ли да слагам паропреградна мрежа/и сега имам известен проблем с мухал/ апартамента е северозападен изолиран с фибран отвътре, не изолиран отвън за сега но му идва времето.
Публикувано: ср авг 20, 2008 11:12 pm
от formulabg
за ватата не се безпокои то не гори, но може да отрежеш ватата покраи луничките за да има по голямо пространство около тях.
а за инсталацията има доколкото знам те се вържат паралелно(успоредно). Но по добре викни един електричар да ти го направи като хората
Публикувано: ср авг 20, 2008 11:17 pm
от kikaha
ами аз това съм учил навремето ел обзавеждане така че с това ще се оправя тези дни ще постна някоя снимка на това което съм замислил благодаря на първо време още едно въпросче как да закрепя уд профили на стени по които има залепен стиропор шпаклован с мрежа трябва ли копая за да хване здраво за стената
Публикувано: ср авг 20, 2008 11:22 pm
от formulabg
ами има два варианта или с по дълги дюбели или просто пъхаш УД профилите и в Ц-тата в края им сложи по един директен окачвач
Публикувано: чет авг 21, 2008 1:46 am
от The_FAN
и за какъв хуй тогава са УД-тата ?
Да тежат ?
С дълъг дюбел е верния отговор !
Публикувано: чет авг 21, 2008 10:04 pm
от formulabg
аз му предлагам варианти тои както си иска таи да го направи
Публикувано: пет авг 22, 2008 8:28 am
от БАШ МАЙСТОР
без УД ?- скара през 40см. окачвача в близост до стената,
със УД?- скара през 50см. окачвача в близост до стената ,УДто с винтове през 15см без да превъртат,
парофолио не трябва,не си таванско на къща?
това колко ще паднеш зависи от денивелацията на стария таван,
пи стандартана луна и на 6см си се охлажда
Публикувано: пет авг 22, 2008 10:56 am
от kikaha
ето направих този чертеж с разположение на цд през 50 см. и разположение на директни окачвачи през 60 см. по дължината им.
моля кажете добре ли е така трябва ли здължително да слагам цд по надлъжните страни на плоскостите гипсокартон /отбелязано е с червени точки/
и още един въпрос така направената конструкция може ли да бъде монтирана с друг тип окачвачи така че да слезе по надолу от10 сантиметра колкото е височината на директните
Публикувано: пет авг 22, 2008 11:29 am
от kikaha
имам проблеми с качването сори.
Публикувано: пет авг 22, 2008 4:54 pm
от vidrata
БАШ МАЙСТОР написа:без УД ?- скара през 40см. окачвача в близост до стената,
Мисля че бъркаш двата щата .Това с винтовете става ако стената е от ГК.
Като писа Фена -дълъг дюбел -пирон е истината
