Страница 1 от 1
Окачен таван с денивелация?
Публикувано: вт окт 14, 2008 8:13 pm
от sstefanov
Не можах да намеря подобна тема затова пускам нова.
Мисля да правя нещо подобно на:
http://www.napravisam.bg/index.php?id=visuals&sid=162
Обаче таванът ми в кухнята има денивелация 4 см по дългата страна (тоест в единият ъгъл таванът е по-висок с 4 см от другия ъгъл).
Ако направя таванът да е хоризонтален много ще си личи 4 см при 13 см надолу. Ако го направя с 13 см по-нисък от истинския пък ще си личи пак над шкафовете.
Дали да не направя компромис и в единия край хоризонталният гипскартон да ми е спуснат 13 см (там, където таванът е по-висок), а в другия - да речем 11 см.
Как действате в такива случаи?
Публикувано: вт окт 14, 2008 8:20 pm
от n_a
Четох те, четох и пак, все излиза, че шкафовете ти не са хоризонтални!?!
Публикувано: вт окт 14, 2008 8:22 pm
от Justy
Подът ти служи за водещ / да се надяваме, да няма крен /. С лазерен нивелир си даваш нивото горе. Става и с прозрачен маркуч с течност. Не би трябвало да дава разлика с високите мебели.
Публикувано: вт окт 14, 2008 8:49 pm
от emil_v r
Здр. знаеш че съм ти задължен ... :)
Ако можеш откажи се от окаченият таван , и без това сега етажите са мн. ниски ...
Нормален мазач може да ти измаже тавана без да пада :-D с плоскостта и качеството на картонен ...
Иначе според мен прави компромис 2см , или вкопай едните профилчета .
Ноо не съм спец по тия картони все пак.
Публикувано: вт окт 14, 2008 11:29 pm
от citrofen
Ако си направиш тавана (от ГК) хоризонтален т.е. по шкафовете никой няма да разбере колко е в единя край и колко в другия, нали кривия таван вече е скрит.
Публикувано: ср окт 15, 2008 12:28 am
от sstefanov
Благодаря за идеите, но май не сте видели снимката.
Работата е, че окаченият таван не е на цялото помещение, а само на частта над шкафовете.
Ако хоризонталния гипскартон е на еднакво разтояние от истинския таван между шкафовете (които са хоризонтални!) и окачения таван в единия край ще е около 20 см, а в другия - 16, което е очебийно! (при 2.60 висок таван 4 см правят по-малко впечатление, но при 20 см си е недопустимо)
Ако пък гипскартона е хоризонтален ще е ОК с горния край на шкафовете, но пък "пердето" (май така му казват на вертикалната ивица гипскартон) към истинския таван ще е с различна височина и пак ще се вижда!
Това е дилемата.
Публикувано: ср окт 15, 2008 7:13 am
от peshev-ko
Не искаш ли да го направиш на две нива?Ще елиминираш всякакви кривини...
Публикувано: ср окт 15, 2008 9:28 am
от emil_v r
Др. вариянт :-D
Прави безотговорно картона хоризонтален (не трупай грешка в/у грешка )
На челото(пердето ) чертаеш хоризонт. черта от най- ниската страна на кривият таван .
ш'се маже от нула до 4см по чертата , и назад в плоскост .
Новите мазачи ,( като Видрата мисля ) тук във форума това ще го измажат перфектно със спец. смеси за 2-3 часа .
Ще стане като стъкло , и всичко от всекъде право.
Ако направиш компромис с кривене , ти ще го знаеш и дори да не си личи ще те дразни 3-4 години :)
