Страница 1 от 3
Наилона на окачения таван
Публикувано: нед апр 26, 2009 7:05 pm
от plamenpanajotov
колеги интересуваме за наилона които се поставя преди да сложиш ГК на вата конструкция тои съвсем обикновен ли е или трябва някакъв специален
Публикувано: нед апр 26, 2009 7:29 pm
от housedoktor
Обикновен полиетилен (найлон) върши работа като пароизолация
Публикувано: чет апр 30, 2009 8:04 pm
от LKK
Извинявам се, че ползвам темата на колегата, но понеже проблема е от същото естество искам да попитам:
Какво може да се направи ако е пропуснато да се сложи пароизолация и окаченият таван от ГК вече е затворен и шпаклован.
Може ли да се намаже с нещо преди латекса, което да изпълнява функциите на паробариера? :?
Публикувано: чет апр 30, 2009 9:17 pm
от 8180
LKK написа:
Не е невъзможно, но зависи - какво е отгоре?
Публикувано: чет апр 30, 2009 9:25 pm
от sasooooooooo
LKK написа:
Можеш да боядисаш директно с фасаген, но почти 100% се абонираш за капчици, ако имаш влага :idea:
Публикувано: чет апр 30, 2009 9:52 pm
от LKK
8180 написа:
Ами отгоре е подът на неусвоен балкон, т.е. идеални условия за конденз...
Мислех си за бяла блажна боя, но дали няма да е много радикално?
Публикувано: чет апр 30, 2009 11:35 pm
от 8180
LKK написа:
Фасагена не ми вдъхва доверие. Мислех си за бяла блажна боя, но дали няма да е много радикално?
Кофти момент - предполагам ж/б плоча, вероятно с някаква настилка.
Има един параметър, характеризиращ преминаването на водните пари - Sd=мЮ*d, където:
мЮ - число на дифуз. съпротивление (безразмерно);
d - дебелина на слоя в метри.
Та, в случая може да очакаваме Sd на бетона ок. 20m. (с "умерени" хироизолация и настилки).
Дава се, че отвътре на ватата Sd трябва да е 3-10 пъти по-голямо от външното - т.е. 60 - 200м, за да сме сигурни, че навлезлите във ватата пари, ще могат да излязат през бетона.
Ако допуснем, че покритието ще е 0,5мм, ще трябва да се намери нещо с мЮ от порядъка на 120000+ - може и да има такива грундове, бои и пр. (и, ако ми е вярна аритметиката).
мЮ на:
Полиетиленово фолио - 80000
Алуминиево фолио - 700000
Гипскартон - 12
Вата - 1
Това по литерат. данни - доста строго практическо правило, което не отчита температурите на граничните повърхности.
С данни за конкретни материали има методика за проверка, която допуска наличието на някакъв конденз, при условие, че през лятото ще може да изсъхне.
Публикувано: пет май 01, 2009 7:17 pm
от LKK
8180 написа:
Да, ж/б плоча с мозайка отгоре. Точно защото четох за Sd и мЮ и ефектите свързани с тях се усетих, че нещо не е наред с окаченият таван на усвоената тераса.
Дайте съвет за някъкъв грунд или да му прасна една бяла блажна боя преди да съм сложил латекса.
Публикувано: пет май 01, 2009 7:24 pm
от LKK
sasooooooooo написа:
sasooooooooo, сигурен ли си че фасагена е добра паробариера, защото на мен точно това ми трябва. Капчици предполагам няма да има, защото под ГК има 8 см вата, но ако пропусна паробариерата 100% ще завъдя мухъл във ватата. :-D
Публикувано: пет май 01, 2009 9:28 pm
от sasooooooooo
Фасагена запечатва. Именно поради това не се допуска да се боядисва с фасаген в баня или във всякакви други мокри помещения. Това са моите знания. За да си на 100% сигурен се допитай и до гугъла.
