Страница 1 от 2
				Дебелина на плоча на таван
				Публикувано: пон мар 22, 2010 8:53 am
				от to4nia
				Интерсуваме колко е дебела плочата на тавана на стандартно панелно жилище?(етажа е 5 има още 3 отгоре) Искам да си направя висилка и да я закрепя с анкерни болтове към тавана ,но ме е страх да не падне или да не вляза в комшийте отгоре! Ако някой знае или има някоя идея, ще се редвам да я сподели! Нещо такова като на клипчето-
http://www.youtube.com/profile?user=sco ... KJOyRUjpcU
				Публикувано: пон мар 22, 2010 10:24 am
				от ribnikolaevi
				Има различни панелни системи. При някои е 10 см, при други 14. Колко са ти широки стаите (светло трябва да са 315 или 345, осово 330 или 360)? Коя година е строен блока ти?
А дебелината на плочата обикновено можеш да измериш при пакета в банята. Ако не можеш в твоята баня, слез в мазето, там трябва да имаш достъп до някой от пакетите и съответно възможност да измериш.
				Публикувано: пон мар 22, 2010 12:01 pm
				от to4nia
				Блока е строен 1975г,нормален панелен 8 етажен блок. Дали анкерните болтове ще ме издължат -около 85кг+15 лоста? Да стане нещо като на клипчето?
				Публикувано: пон мар 22, 2010 12:27 pm
				от ribnikolaevi
				Ако ще имаш динамични товари (очевидно ще имаш), ти препоръчвам да си пернеш някаква конструкцийка с 4 дюбела, на която вече да си закачиш висилката. Разстоянието между дюбелите по 60 см в двете посоки. Може да са 4 винкела, заварени на квадрат съответно с 4 дупки за дюбелите.
Имам опит с детска люлка, на която добре, че сложих 2 вместо 1 дюбел. Детето тогава беше малко, под 20 кг и всъщност теглото не беше лимитиращия фактор. При люшкането дюбелите си поизровили дупката в долната част, около отвора и започнале да се кривят в тази си част. Съответно става като да огъваш тел в двете посоки - в един момент се скъса едниния дюбел.
				Публикувано: пон мар 22, 2010 12:42 pm
				от to4nia
				Благодаря!
				Публикувано: пон мар 22, 2010 1:00 pm
				от Тани
				И да не забравиш да снимаш резултата и да ни го покажеш
Ако направиш някоя грешка , също може да споделиш ,за да не ги допускат други!
				Публикувано: пон мар 22, 2010 4:01 pm
				от to4nia
				Реших да пробия по една дупка на двете каси на вратите и да нанижа лоста мужду тях когато ми потрябва! Касите са стоманени и ще образуват триъгълник с лоста когато го поставя.
				Публикувано: вт мар 23, 2010 12:48 pm
				от Тани
				Няма ли да ти е ниско?
				Публикувано: вт мар 23, 2010 9:05 pm
				от viko01
				Пробваи с хими4ески анкер.Смятам 4е няма да има проблем.
				Публикувано: чет мар 25, 2010 9:26 am
				от complast
				Най-много да паднеш по гръб.Сложи 4 анкерни болта 8х80 за
да не ходиш с гипсова яка.
