Страница 1 от 2
Окачен таван
Публикувано: пон яну 15, 2007 10:00 pm
от diduli
Искам да попитам,някой знае ли как се монтира окачен таван,но не тези които са описани в сйта а онзи който е на плоскости 60/60.Някой ако знае моля пишете,че майстора скоро свършва сплочките и трябва да го слагам.Благодаря! :)
Re: Окачен таван
Публикувано: вт яну 16, 2007 9:06 am
от LSFC
diduli написа:
Ако изчакаш 2-3 дена мога да питам , знам , че не е грам сложно.
Юзер - bluehunter - той е нов тук се занимава само с тях и няма да има нищо против да ти обясни.
Публикувано: вт яну 16, 2007 6:25 pm
от velsi
Не е сложно, нещо такова е:
Благодаря ви !!!
Публикувано: вт яну 16, 2007 6:32 pm
от diduli
Благодаря!! ще се опитам да го направя,и ще виго снимам.Дано стане!!!
Публикувано: нед яну 21, 2007 8:23 pm
от bluehunter
zapo4na li go ve4e tavana?
Публикувано: нед яну 21, 2007 8:38 pm
от leonardo_vd
Тавана се води тип РАСТЕРЕН и се състои от следните компоненти.
Т370 - носещ профил с дължина 370см.
Т120 - с дължина 120см
Т60 - с дължина 60с.
L - обкантващ винкел обикновенно с дължина 3метра
Много важно в направата на този таван е да измериш доколко са прави стените и къде има прави ъглии в стаята.
За по хував визуален ефект трябва да гледаш да оразмериш стаята така че да се получат еднакви парчета по успоредните стени.
Иначе самия монтаж е фасулска работа. Първо се обкантват стените с L-профила на нивото на което ще е тавана, след което идва ред и на носещия профил, който може да се постави по-дължина а също така и по-щирина на стаята, всичко зависи от икономична гледна точка. Ако започвате с цяло пано 60см тавана Ви съветвам да поставите чрез окачвачи забити в тавана Носещия профил на 58см. от стената от която започвате и вместо профили на 60 см. разрежете един пофил Т120 през средата и двете парчета ги монтирате през 60см. от перпендикулярната стена на тази от която сте започнали. По този начин се получава отвор в който влиза цяло пано 60/60 без да се реже, докато ако тръгнем с обикновен профил Т60 то тогава трябва да се реже 1см. от паното. След като имаме монтиран първи ред от тавана, следващия ностещ се слага на 120 см. от предишния и се свързват с профил Т120, които пък се свързват с профил Т60 и се получава канструкция с размери 60/60. Така се процедира до завършването на стаята, като нактая се изкърпва с парчета в зависимост колко ни остава до последната стена.
Публикувано: пон яну 22, 2007 2:17 pm
от Zlat56stu
По принцип не е сложно, но има особенности на които трябва да се обърне внимание. Предполагам, че става въпрос за баня щом чакаш плочкаджията да свърши. Внимавай със захващането на обкантващия профил за плочките - има риск да ги напукаш при дупченето. Обикновенно се кове в горния край на плочката, а там почти винаги няма достатъчно материал и под тях е кухо. С перфоратора само на въртене, след като мине през плочката може да превключиш и на удар. Другото с което трябва да се внимава е нивото на тавана да е мин 10см за лесно поставяне на паната. И още за влажно помещения паната да са влагоустойчиви - термофон. Ако е голямо помещение има други тънкости на които се обръща внимание, но в банята няма какво да се обърка. Успех!
Публикувано: нед май 11, 2008 1:09 am
от stokie
освен с дюбели обкантващия профил може да се захване и със самонарезни копчета или рапиди към плочките
и след като сте решили че ще правите такъв вид таван в банята кажете на майстора последния ред плочки да не ги оставя кухи
Публикувано: вт май 27, 2008 1:10 am
от Matchless
Ако е в баня бих предложил тавана да не е под нивел а нивото му да е на размер от фугата на плочките,защото ако тя не е под нивел а таване е ще се получи кофти клин.
Публикувано: чет май 29, 2008 2:01 am
от kio
аз пък ти препорачвам това,евтино,качествено и барзо за слагане.вапрос на избор
