Страница 1 от 2
				Помощ за окачен таван
				Публикувано: пон ное 22, 2010 3:18 pm
				от colyo
				Наскоро завърших грубия строеж на къща. Втория етаж е без горна плоча. Ще ми се да направя окачен таван по който при нужда да може да се стъпва, понеже над него ще остане около 1,6м подпокривно пространство. Тавана ще е около 5м на 4,5м. Не искам да слагам подпори по средата на стаята. Прилагам снимки и ще съм безкрайно благодарен ако някой ми даде хубава идея. Благодаря предварително и почерпката е от мен
				Публикувано: пон ное 22, 2010 6:20 pm
				от n.yaneff82
				пускаш телове ,после УД  ЦД  и си ти
А зидарията е просто уникална
				Публикувано: пон ное 22, 2010 7:29 pm
				от zimel
				Моето мнение е, че трябва да си направиш стабилна конструкция  от метални кутии за висящия таван, защото:
 Площа от около 20 м2. не е никак малка, при положение,че ще стъпваш върху нея , ще ти държи окачения (декоративен таван) и не на последно място , трябва да ти подпира покрива ,  а не да го дърпа.
На мен ми предстои да направя подобно нещо, и аз лично ще заложа стабилна метална конструкция.
				Публикувано: пон ное 22, 2010 9:29 pm
				от n.yaneff82
				Това с ходенето по тавана го пропуснах,
както каза колегата по горе  , покрива нетрябва да го дърпа нищо надоло .Направи си една дървена конструкция с ребра 5/10 или 6/12 ковеш му отгоре 15 мм OSB а отдоло си правиш тавана
				Публикувано: вт ное 23, 2010 9:28 am
				от colyo
				Като цяло майсторите ми добре се справиха но точно тук малко се пооакаха. От строежа ми останаха 20-ина греди 8/8 и мислех от тях да спретна някаква конструкция. Това което пропуснах да покажа е снимка и на другата част на тавана , който е със скос към края.Надявам се да не ме биете за това. Там има греда 14/16 и мисля, че от нея до бетоновия пояс може да се направи дървена скара. Как мислите, 8/8 дали няма успешно да заместят ребра 5/10 и 6/12 при условие че 2 години са отлежавали на сухо?
				Публикувано: вт ное 23, 2010 9:31 am
				от colyo
				А това е и целия обект за по-образно представяне.
				Публикувано: вт ное 23, 2010 10:19 am
				от marto
				Могат да се заместят но за предпочитане си е с ребра!!
Гаранция че ребро 5/10 има повече якост от греда 8/8
А със 6/12 забравяш за проблемите
				Публикувано: вт ное 23, 2010 10:37 am
				от colyo
				Щом ще трябва да се пазарят нови явно ще са 6/12, разликата в цената е нищожна. Поиграх си да сметна разликата в якостта на огъване на 8/8 и 5/10 много е малка, но като "инженер" съм съгласен с теб. Просто не ми се искаше да си вра в г.......за 20 греди 8/8:))) Не се сещам за какво друго мога да ги ползвам
))  ......най-много да спретна за децата една дървена къщичка на двора, защото и доста кофражни дъски ми останаха
				Публикувано: вт ное 23, 2010 7:41 pm
				от marto
				Оффтопик:
Тази къща ми е позната...да не е в Банево??
А гредите може да ги ползваш и за един хубав навес
 пред входната врата
				Публикувано: ср ное 24, 2010 8:13 am
				от colyo
				В Лозово е. Точно отпред не ми се връзва да има навес. Мислех да си спретна един лек гараж но парцела е Г-образен и не остава място за минаване.
